Heizungslüfter
Nicolas86c
Hallo erstmal,
Wie komm ich am besten an den Heizunglüfter ran,durch den Motorraum oder Amaturenbrett wegbauen.
(86c 3f)
Danke im vorraus.
Der Lüfter beim 86c liegt hinter der Motorschottwand unter der Motorhaube.
bis auf die Widerstände für die Drehzahl ist alles von hier zu erreicht.
    Mir wollte niemand helfen... aber ich bin ja kein arsch
    Hab mir dann selber geholfen *gg*
    Vorne, hinter der spritzwand. Leg das Steuergerät anne seite, mach die beiden wasserschläuche ab, dann sind oberhalb vom kasten 2 so klammern. die abmachen, dann den kasten etwas runter drücken, und dann nach oben hin rausfriemeln.
    Gruß Micha
    Nicolas86c
    merci,so werd ich den tun.
    der is nähmlich sau laut und läuft nur noch auf stufe 3,
    nich das mir da irgendwann noch was durchschmorrt,kabelbrand oder ähnliches.
    Die Motoren sind ja sicher bei den 86c alle baugleich?
      Nicht alle!
      Hatte erst auffen schrottplatz einen vom 2F ausgebaut und habe dann gemerkt das der anders aussah.
      Habe dann nen anderen ausgebaut. 25 euro hab ich bezahlt und habe nun ruhe.
      Gruß Micha
      Nicolas86c
      Ok dann werd ich sehn das ich mir irgendwo einen vom 3f krallen kann
      Thanks
        3F? 3F ist ein Motorkennbuchstabe.
        Also entweder 86C oder 2F
        Kannst dann ja berichten ob alles geklappt hat.
        Gruß Micha
        Der 2F ist auch ein 86c!
        Man sollt halt unterscheiden ob 2er Polo (runde SW) oder 2F (eckige SW)!
        Hol dir vorallem den Vorwiderstand dazu, der ist bei dir durchgebrannt!
