tag
habe vor am wochenende eine DEI Viper alarm anlage in dem polo 6n zu implantieren.
habe auch soweit alle kabel studiert und an ein weaco kabelstrang angeschlossen (plug-play)
dann mus ich noch die blinker und ein türkontackt anzapfen.
Frage:
die alemanlage hat ein kabel zum ansteuern der innenbeleuchtung beim öffnen u. schliesen des autos.
das kabel packt aber max. 200mA
kann ich es direckt an die leuchte anschliesen?
wieviel verbraucht so eine innen leuchte ? komme ich mit 200mA hin?
kann es evtl. einer der ahnung hat nachmessen
oder brauche ich noch ein relais?
danke!
hat denn keiner ne antwort für mich :'(
Hallo waldix!
Bei der Innenleuchte des Polo 6N's handelt es sich um eine Soffitte, die bei einer Spannung von <i>U=12V</i> und einer Leistung von <i>P=10W</i> ansetzt.
Gemäss folgender Gleichung
<i>P = U x I</i>
errechnet sich eine Stromstärke von <i>I=833mA</i>.
Ich hoffe, dass ich Dir damit etwas weiterhelfen konnte!
Grüsse, SWISSliner
1000nd dank
alsomuss ich ein relais dazwischen schalten
