Hi! Hab mir den Innenlichtdimmer von Conrad gekauft. Hab ihn nun angeschlossen. Rot (vom Dimmer) an braun-weiß (Türkontakt) und schwarz an braun (Masse). Angeschlossen hab ich den Dimmer vor dem Stecker an der Leuchte. Nun kam der Funktionstest: Das Licht wird nach einigen Sekunden gedimmt - aber dann geht es nicht ganz aus - habe ca. 1 Minute gewartet. Hab ich was falsch gemacht, oder liegt es an der Kontaktierung? Habe die Kabel erstmal zusammengezwirbelt-noch nicht verlötet-zum testen.
Moin,
habe ebenfalls den Dimmer von Conrad. Bei mir ist alles in Ordnung. Liegt bestimmt an den Kontakten, installiere die Kabel einfach nochmal neu oder löte am besten die Kabel gleich zusammen (würde sicherheitshalber ein großes Handtuch auf die Sitze und ggf. den Teppich legen, falls das Lötzinn tropft).
Eine Bitte habe ich noch...
Achte mal bitte darauf (wenn der Dimmer verbaut ist), ob deine Innenleuchte beim Starten des Motors auch kurz aufleuchtet... Bin der Meinung, dass der Dimmer dafür verantwortlich ist.
Mfg Dave
Hi! Also ich hab eben mal ein bischen gemessen. Ich messe an der Lampe 8V wenn auf Türkontakt geschaltet ist und die Tür zu ist und das Licht dunkler geworden ist (nach einigen Sekunden). Die restlichen 4 V fallen über den Dimmer ab. Habe dann nochmal den Dimmer abgenommen und auf Durchgang geprüft. Habe so 35 Ohm gemessen. Ist der Dimmer defekt? Er müsste doch offenen Leiter anzeigen, oder nicht?
So, da ich eine 6-LED-Sofitte habe habe ich sie gegen eine normale C5W getauscht. Dann funktioniert es. Habe es verlötet, geschrumpft und alles schön verstaut...
hi,
was haste bei conrad zahlen müssen?
@ toto69:
Der Verzögerer kostet 4,95 bei Conrad
@ Polo-Dave:
Das Licht geht bei mir nicht bei Motorstart an.
Hallo!
@ [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar:
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstanden habe...?! Der Innenlicht-Dimmer funtioniert nicht unter Verwendung einer 6-Superflux-LED Sofitte? Weisst Du eventuell auch, weshalb das Licht der LED-Soffite nicht vollständig ausgeblendet wird?
Danke
Gruss, SWISSliner
@ SWISSliner
Ja, das ist richtig. Die LED-Sofitte geht in Verbindung mit dem Dimmer nicht ganz aus weil an der LED-Lampe noch eine gewisse Spannung anliegt und somit ein kleiner Strom fließen kann. Warum das so ist weiß ich aber auch nicht. Wenn ich das wüsste könnte ich vielleicht ne Lösung finden...
