Polo 6n Fensterkurbel entfernen
timberland
ich wollte fragen, wie genau man die Fensterkurbel man bei meinem Polo 6n(Modell 1998) löst. Hab die Beschreibung im Tipps und Tricks schon gelesen. Bekomme es aber nicht ab.
Vielen Dank im voraus.
Andy
Schau dir mal die Kurbel an, unterhalb der Kurbel (zwischen Verkleidung und Kurbel) ist ein Ring, den kann man nach vorne drücken.
Wenn du das gemacht hast kann man die Kurbel ohne weiteres abnehmen.
    Hi,
    also beim Polo 6n2 musste die vordere Blende abnehmen und kannst dann in der Mitte ne Schraube mit nem Kreuzschlitz rausdrehen und abnehmen. Is in 2 Minuten erledigt!
    Schau mal ob das bei Deinem Modell auch so ist!
    mfg Sascha
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    wie niceguy es schon gesagt hat, am besten du schiebst einen schraubenzieher zwischen zurbel und verkleidung, dann kannste am griff und am anderem ende festhalten und entgegengesetzt zur kurbel ziehen ... is n bissl straff
    #5 - 07.03.2006kurbel für polo polo 6n fensterkurbeln entfernen fensterkurbel 6n entfernen polo 6n türkurbel entfernen polo 6n2 fensterkurbel entfernen fensterkurbel polo 6n abziehen entfernen fensterkurbel polo 6n türkurbel polo 6n entfernen polo 6n fensterkurbel abnehmen polo 6 n fensterkurbel fensterkurbel polo 6n wegbauen "polo 6r" fensterheber entfernen vw polo 6n türkurbel entfernen fensterheber entfernen polo n6 polo 6n kurbel entfernen fensterkurbel vom polo 6n entfernen 6n fensterkurbel entfernen polo n6 fensterkurbel entfernen polom 6n fensterhebel entfernen polo 6n fensterkurbel entfrenen
