wie wirkt sich eigentlich ein 3F motor mit kompletter NZ elektrik aus?
was sind die nachteile gegenüber des NZ außer das dann weniger leistung anliegt.
Sollte eigentlich gehen, is ja nur etwas höher verdichtet! Musst halt sehen das du auch den Verteiler wieder wechselst da der NZ ja noch mit Unterdruckverstellung hat und der 3F nicht!
um den verteiler komm ich nicht drum rum, oder?
nein, da das NZ SG anders die Zündung regelt!
brubbel
naja, mal sehn auf m schrott gibs da so was ja sicherlich.
wenns mir nacher alles gefällt, denn bleibt die NZ elektrik.
etwas mehr leistung wie der normale NZ sollte er ja haben, aufgrund der nockenwelle, ansaugkanäle und verdichtung
