Erst mal hallo
habe vollgendes problem!
fahrzeug läuft ca 30-40lm einwandfrei!
Dann auf einmal will das teil nach rechts und dann ist wieder gut!
Hab die domlager schon gewechselt! und ausgeschlagen ist auch nichts wer weis was
event. servo pumpe.. verlierst du vieleicht servo öl?
Spur verstellt ?
Hast Du nach dem Wechsel wenigstens die Spur und den Sturz neu einstellen lassen ?
ja ist eingestellt! Servoölstand ist gut! Kein Ölverlust!
Ist ja nur ab und zu! Kann es sein das an der Servopumpe das Lager im sack ist und deshalb nur ab und zu einhackt
Hatte bis jetzt keiner so ein problem!
Ich glaube die Lenkung kanns nicht sein nämlich dann müßte es ständig sein
