springt nicht an!?!?!
HOPELESS.at
Moin
Folgendes Problem. STeig heut in meinen 6n 55PS ein will starten, geht nicht. Probiers an die 10 mal und dann gehts aufeinmal. Seither keine Probs. Hab mir vorige Woche einen anderen Motor einpflanzen lassen mit 60tKM. War beim alten aber auch Zeitweise so.
Woran kann das liegen tun?
    HAI !
    Kann es sein das der Motor nicht einmal mehr dreht? Tippe auf das Zündschloß, wenn das so sein sollte !
    MfG Schwacke
      Mhh Zündanlassschalter kaputt,
      die Kerzen mal prüfen die Drosselklappe mal reinigen, die Batterie,
      Thermoschalter mal ausprobieren.
      Oder macht der gar nichts wenn du ihn anmachen wilst dann ist evtl. auch der Anlasser kaputt.
      HOPELESS.at
      Er hat gar nichts gemacht. Das war bisher nur einmal. Doch heut, am größten Kreisverkehr Österreichs steh ich an der AMpel er stirbt einfach so ab, und lässt wieder erst beim 10ten mal starten? Das Auto geht mir schon am Arsch, ich kanns keinem sagen. ABer es ist eben "mein Polo"
        hmm also bei meinem wars ander da wurde der warm und ging aus , da lag es an der verteilerkappe ...kann bei dir auch sein ....schau mal die nach . wo du im kreisverk. standest ..war der da schon auf betriebstemparatur ...?
