Und wie kann es dann sein das z.T. schon die BBS Felgen vom G40 schleifen? Das sind 5,5x13 Et38 mit den 175/60 R13! Und wenn sie nicht schleifen dann hängen sie gerade so in den Radkästen wenn nicht gebördelt ist. Wie soll da noch eine rund 4cm breitere Felge mit 1,3cm weniger Et reinpassen wenn man durch das bördeln grad mal knapp 1,5 cm gewinnt?
Tja mein Kumpel hatte die BBS Felgen auch drauf und der hatte da nochnix an den Radläufen gemacht! Da war noch ca. 1cm Platz! Die 7x13 is 4cm breiter (2cm nach innen und 2 cm nach draussen). Wo ist das Problem?
Bei dem Unterschied in der Einpresstiefe! Aber ist ja auch egal, der Themenstarter schreibt ja eh nix mehr dazu!
Hab die ET schon mit in Betracht gezogen
Aber du hast Recht, er schreibt eh nixmehr also lassen wirs gut sein
