Hallo!
Werde demnächst bei mir den originale ZV (vom Golf 3) einbauen.
Welche Funkfernbedienung paßt da am besten/einfachsten dazu?
reiser81
Ich wage zu bezweifeln, dass die ZV ausm Golf passt.
Wo siehst du da das Problem?
ZV-Pumpe ist die gleiche.
Schlösser passen auch.
Und der rest sind nur Kabel und Schläuche.
reiser81
Hast du probiert ob die Schlösser passen ?
Wie willst du den Schlauch anpassen? Du weißt, dass muss 100%ig dicht sein das System.
Naja, und als FFB gibt es nichts besseres als orig. VW Klappi mit FFB + Empfansgteil.
Dennis
Schlösser hab ich mit nem Kumpel (VW Mechaniker) probiert.
Muss nur der "Entriegelungsbügel" angepasst werden.
Und das mit dem Schläuche anpassen und dicht - da vertraue ich auf ihn.
Seine Aussage: Kein Problem.
Also original VW Klapp - kostet?
Muss man dann von VW den Schlüssel umbauen lassen, oder?
Andere Alternativen bitte auch noch posten!
reiser81
Les da mal in meiner Vorstellung.
Billig ist die ganze Sache nicht.
Hört sich auch ziemlich kompliziert an.
Dank dir erstaml.
Aber ich will ganz einfach ne FFB, die ich an meine ZV anschließen kann.
Nich kompliziertes!
Am besten Plug&Play.
Kann mir da jemand was empfehlen?
reiser81
Nimm am besten die von In-Pro!
oder eine waeco!
greetz
DJ
Haben die Waeco und die In-Pro ne Blinkeransteuerung?
Oder muss man die bei Bedarf extra bestellen?
Und wie heißen bitte die Typenbezeichnugen von den beiden?
reiser81
Ich hab die M 20 von Inpro. Die hat zwar keine Blinkeransteuerung, aber eine FFB, die leichter als die anzuschließen ist, gibt's (denk ich mal) nicht: siehe auch http://www.polotreff.de/html/forum.../34489.html
Überzeugt!
Dann werd ich wohl auch nach der M20 Ausschau halten.
reiser81
hab die rc100 von waeco, war auch einfach zu installieren fand ich!
