Hey
Habe ja nen Polo BJ90 jetzt habe ich an den Seiten so dünne Aufkleber Streifen die natürlich wech mssen !Wie mache ich das am besten?Womit habt ihr die besten Erfahrungen?Hab heute für nen 30cm Stück fast ne Stunde gebraucht das ist zu viel :( !
Liebe Grüße Wusel
mach den aufkleber vorher etwas warm.. zB Fön oder so. Und dann abknibbeln
Aufkleber kann man am besten entfernen, wenn man sie mit einem Fön erwärmt.
Sie lassen sich dann einfach abziehen
Aufkleber-Reste lassen sich mit Margarine von Fliesen und lackierten Obeflächen entfernen.
Aufkleber lassen sich auch gut mit Salatöl entfernen.
Noch ein Tipp ! Einfach ein Stück Tesa auf den Aufkleberrest geben, andrücken, abziehen = Fertig. Aber nur auf Plastik und ähnlichem.
Tony am 15.06.2000
Preischilder auf Glas, Porzellan, Kunsstoffbehältern usw. entferne ich ganz einfach mir Speiseöl.
Wolfgang am 18.06.2000
Ebenso kann man Aufkleber auch mit ein wenig Benzin oder Nagellackentferner lösen.
Ulla 24.08.2000
Es gibt 3 Sorten Klebstoff für normale Aufkleber (wie Preisschilder...):
wasser-, alkohol- und öl-lösliche.
Also kriegt man die Kleberreste auch mit Wasser, Alkohol (z.B. Spiritus) oder Öl (Speiseöl/Nähmaschinenöl) ab.
Ich probier es immer zuerst mit Wasser, dann mit Spiritus, dann mit Öl (weil Öl die größte "Sauerei" macht).
Andreas (Guardian) am 28.12.2000
Mit Öl kann man sehr gut Kleberückstände, vor allem von den fürchterlichen Preis-Klebeetiketten entfernen.
Am besten das Klebeetikett erst mit dem Fön sehr warm machen, abziehen und dann mit Öl (z.B. Babyöl) die Reste des Klebers entfernen.
Das Öl löst den Kleber auf.
im internet gefunden auf www.hausfrauenseite.de
und nein ich bin keine hausfrau
hi!
also ich hab meine schriftzüge und klebeleistenreste alle mit hochprozentigem alkohol runtergekriegt und danach drüberpoliert. kriegst den alkohol in kleinen fläschchen in der apotheke, der wird frisch abgefüllt
gruß jannegirl
cool danke !Habs schon mit Kleberentfernen versucht war jedoch auch nix!Versuchs auch nochmal mit Wasser und Öl vieleicht sind die Aufkleber dagegen ja empfindlich!Vielen dank nochmal!
Gruß Wusel
nimm Teerentferner und versiegel den Lack danach neu!
