würde mir gerne vorne 185 und hinten 195 Reifen drauf machen.
Ist das erlaubt bei 14 Zoll Felgen?
IST DAS ÜBERHAUPT ERLAUBT?
MfG,
Fränky
im prinzip ist das sicherlich erlaubt, du musst nur daruaf achten, das die felge für die entsprechende reifengröße zugelassen ist (unter umständen verschieden breite felgen nehmen). und das die reifen einen ähnlichen umfang haben, dass heißt der der breite reifen sollte ne kleiner prozentuale höhe haben z.b passen 195/40 R16 gut zu 215/35 R16. wie das bei 14 Zoll ist muss mal gucken, gibt es aber im internet viele programme um das auszurechnen
genau
Mfg
Also ich habe Artec Felgen und in der Beschreibung steht das 185 und 195 rauf passen - also müsste das ja gehen - soll ich vorher den Tüv nochmal fragen?
nen, wenns draufsteht dann können die nix sagen
Hab ich da die Freie Auswahl oder gibt es da grenzen?
Könnt also theoretisch auch vorne 155 und hinten 215 drauf machen oder wie?
Weil es auch ein paar Leute gibt die sagen da krieg ich Probleme.
Will aber nur 185 und 195 also kein SChocl
bei 155 und 215 kriegste arge probleme damit reifen mit nem gleichen umfang zu finden, denn bedenke die reifen höhe wird immer nur prozentual angegeben ist also abhänig von der breite.
bis denn
ben
