hab doorboard in meinem 6n aber ohne loch inner verkleidung!
habt ihr ne einfache lösung wie man dort 16,5er einbaun kann?
und dämmung bzw. ordentliche befestigung der verkleidung anner tür?
zu guter letzt...welche günstigen kicker?max50€
entweder dobo selber bauen oder vw dobos für 85 eus kaufen ...
Frag doch im Teilemarkt mal nach, oft hat noch jemand gebrauchte doorboards. Dann musste net beim VW-Händler 85€ hinblättern!
hab doch welche drin, aber wie krieg ich die boxen in die verkleidung hinein, da die nicht glatt sind?!
und wie sieht mit Dämmung und Befestigung aus?
du hast die doorboard mit boxenaufnaheme schon? dann einfach gibbter ab alten ls raus un neuen rein, aber ich denk eher du hast nur das fach, also alles bei vw oder schrotti kaufen, seitenverkleidung abmachen loch rein neue ablage rein ls halterung an tür verkleidung wieder drauf un ls rein, kabel ziehen darfste natürlich nich vergessen dazu evtl. noch faltenbalg kaufen ...
danke
und wie krieg ich die kowplette seitenverkleidung anner tür fest?die plastedinger kalten ja net so wirklich!
wie sihts mit dämmung aus?
die seitverkleidung is mit 2 schrauben festgemacht, die hinter dem griff sind, dann bei manueller spiegelverstellung mit ner kleinen, ebenen hinter dieser, evtl. vorhandener fensterkurbel un türpin, dann kannste des ganze teil abziehen
festgemacht wird des alles mit den schrauben die es z.b. bei vw mit dazu gibt ...
dämmen z.b. mit brrax antivib oder halt bitumenmatten ...
hab aber gehört das die billigen haltedinger vonner orginalverkleidung meißt nicht ausreichen wegen vibs und nicht dicht und so...
wo krieg ich sone boxenhalterungen am günstigsten her?oder kann man die uch selbstbauen? wenn ja könnt ihr gleich maße dazushreiben!
