Ja also ich müsste nen Kabel vom Fußraum zur Batterie legen....aber wie kommen ich dahin?Bei de Pedale lang? oder wo? vielleicht hat ja jmd Bilder von? Also weil mein Fußraumbeleuchtung soll da rangeknipst werden...
aso und bitte gebt mir keine Tips wo ich sie doch viel einfacher ranbekomme....sagt mir nur wie ich vom Fußraum nen Kabel zur batterie bekomme xD
meines Wissens nach ist es am einfachsten die Durchführung des Motorhaubenzuges zu nehmen. Diese Öddnung befindet sich unter der Spritzwandabdeckung auf der rechten Seite. Musst einfach nur nen Propfen abmachen und Kabel durchführen.
Also hinter dein Kühlwasserbehälter ist ein kleinen loch in der Spritwand und da musste stopfen abmachen und den dein kabel durch stecken.
Das kabel kommt den unten an den sicherungen wieder raus...
Im Motorraum ist ein schwarzer
Gummistöpsel rechts (ungefähr
beim Druckausgelichsbehälter,
etwas tiefer) da, kannste dir ein
kleines Loch reinmachen und das Kabel durchschieben, kommt dann
hinter den Sicherungen im
Handschuhfach/Fahrerseite raus!
Ganz einfach
ja so hab ich es auch gemacht
Aber hinterher nicht vergessen schön dicht zu machen.
Am besten geht das mit Silikon.... und das wenns trocken ist überlackieren..
ok cool danke dann weiß ich ja bescheid nur noch die frage womit soll ich das kabel an die batterie klemmen? o0 sorry von elektrik hab ich echt kaum ahnung...
Da müssten noch Schraubplätze
für 10er Muttern an deinen
Original-Batterieklemmen frei
sein, entweder da mit Kabelschuhen
drann oder unter die bereits vorhandenen
Mutter mit drunter ,
Masse brauchst ja nicht ganz das Kabel
zu ziehen sondern direkt vom Masse-
punkt hinterm Armaturenbrett innen
links ableiten...
