bin gerade bei meinem Kofferraum ausbau und will danach gleich den dummen Heckscheibenwischer entfernen, weiss aber nur net was für einen durchmesser das Loch hat
Also das Loch für den Heckwischer im Glas !?
kann mir den jemand kurz sagen *liebschau*
Gruß Thomas
Hi also auswendig weiss ich denn durchmesser jetzt nicht so genau müßte so bei ca. 10mm liegen. Wenn du allerdings eine abdeckung dafür benötigst dann kann ich dir nur empfehlen so eine Glasabdeckung zu nehmen gibt es bei ebay für 15€ oder hatte ich bei mir auch drauf sieht super aus weil der Glanzeffekt der Scheibe erhalten bleibt. guck mal bei www.ohne-wischer.de da gibt es die. Kann dir die nur empfehlen.
gruß benna
ps:
guck mal bei mir in den Bildern da siehst du wie das aussieht mit der glasplatte.
gruß benna
wenn du nen stopfenmachen willst brauchst du nen 28er innendurchmesser
Hi,
mmh, Habe mir heute die Dinger vom EKZ angeschaut, einfache Plastik-Scheiben (2€ st.) gibts in versch. Ausführungen.... Chromring, schwarz usw. naja sehen zwar nicht berauschend aus aber für 2€
Mit dem Glas siehts schon ziemlich cool aus, muss ich mir mal überlegen....
Habe mir schon überlegt im Geschäft was selber zu drehen, will ne kleine Düse einbauen für die Pumpe zum rumspritzen
Thx für die schnelle Antwort
Gruß Thomas
Ich hab die Abdeckung von der Cult Society drauf, sieht aus wie die originale, nur ohne Loch. Kannst dir ja mal anschauen.
hol dir die heckscheibe der afrika version: ohne heckwischer und heckscheibenheizung
teilenummer schwirrt manchmal bei ebay rum.
sonst mal bei vw namibia anrufen, die können deutsch und sagen dir ssicher gern welche teilenummer es da gibt
lol, afrika Version....
@6n grün, wo gibts diese "Cult Society" und wieviel kostet die etwa ? will net zuviel ausgeben soschön isser nun au wieder net
Gruß Thomas
Schau mal im Netz, geb einfach mal Cult Society ins Google ein, ich glaub cult-society.com, bin aber net sicher wegen dem -. Gekostet hat sie 24€. Ist net wenig, ich wollts halt dass es wie original aussieht, die aus Glas sehen einfach anders aus, die sind zu dünn.
Hi,
habe heute den dummen Heckwischer abgemacht.... Rohrzange sei Dank
Jetzt noch zwei Fragen, wie habt Ihr die Glas/Plastik Platten anschließend fest gemacht ?
und hat zufällig jemand einen "Zealum" Sicherungsblock ? Hab mir heute einen gekauft und der Verkäufer hat mir dazu Runde Sicherungen "angedreht" naja stehe jetzt vor dem Problem wie ich die da rein bringen soll (dumme Sau !)
Bei der Abdeckplatte werde ich mal meiner Fantasy freien lauf lassen...
Meine Idee, M10 x 45mm Aussensechskant mit GFK und Polyester-Spachtel in die Original Abdeckung einbauen bzw. eingießen, danach auf der Drehmaschine ein etwa 1,5mm dickes Loch reinmachen für die Spritze danach alles sauber abschleifen und in Wagenfarbe lackieren.
Kann man dann von innen mit ner Mutter festmachen !
Gruß Thomas
Ich hab meine Abdeckung geklebt, mit Scheibenkleber, der gleiche wo halt auch beim einkleben von Scheiben verwendet wird.
mmh, ist das dieser schwarze Kleber wo auch beim Bösen blick oder so genommen wird ?
Gruß Thomas
genau
ok.
Hi,
So hah nun endlich ne Abdeckung gebastelt....
Alu Blech hergestellt mit etwa 2,5mm stärke in Form der Original Abdeckung, dann ne Schraube im Geschäft gedreht (M8) mit einer 1,5mm Bohrung mittig, danach noch hinten einen Absatz gedreht damit der Schlauch nicht runterrutschen kann. alles zusammengebaut und verspachtelt..... geschliffen und lackiert
Habs heute eingebaut, muss sagen spritzt weiter als ich dachte so 4-5m im Stand locker
Bilder folgen, Digicam gerade verliehen
Gruß Thomas
So sieht das Teilchen aus.
Kann mir vielleicht jemand sagen wie ich den dummen Rand vom Glas abbekomme der vom Oiginal Teil da geblieben ist
Gruß Thomas
