Leute Problemmmmmmm
Die Ventile Klackern aber ich kann das Ventilspiel nicht einstellen.... gibts da ein trick oer geht das gar nicht ? muss ich deswegen jetzt extra neuen Zylinderkopf kaufen ?!
please help me
Die Ventile kannst du nicht einstellen!
schau mal ob du genug Öl drauf hast
ja genau, seh mal nach dem Öl! Oder mach am besten ein Öl wechsell dann ist es mit Sicherheit weg! Aber meißtens liegt es auch nur daran das zu wenig öl drauf ist, so wie es der Kolege schon gesagt hat
ventile klappern ?
Ventilspiel kannst nicht einstellen !
Können die Hydros sein !
moin,
klackert er denn nur im Kaltlauf?
Wenn ja....dann sinds die Stößel!
Leute mein Auto ohne Öl lassen ?!?!?!?! um gottes willen das kann ich meinem Baby nicht antun der macht das geräusch permanent ist nicht nur im kaltlauf...hab kein schimmer weshalb aber ich werd mal schaun...ob ein Ölwechsel komplett was bringt...
was für einen motor hast du drin? mkb?
welches öl hast du drin? manche alte motoren vertragen es nämlich nicht, wenn man zu dünes öl rein tut.die regel sagt 15w40. aber wenn du auch 10w40 rein tust ist es egal.
hast du einen schlepphebelmotor? dann kannst du die auch einstellen
