Wollte mir Lautsprecher auf die Hutablage einbauen..
Aber mein (kleines) Problem is:
Wie bekomm ich die Kabel von der Batterie in den Innenraum? An dem Kabelbaum, der nach Innen führt komm ich nämlich nicht ran...
Wie hab ihr denn das gemacht?!
PS: Polo 6n, Bj: 99
Also im Motorraum sind immer solche Plastikstopfen die in den Innenraum führen. Z.b. etwas rechts unterhalb des Kühlwasserbehälters. Wenn du den benutzt kommste irgendwo hinterm Sicherungskasten rein.
genau
ich habe mein stromkabel durch den selben gummipropfen gesteckt wie das drahtseil von der Motorhauben öffnung
hy,
also du musst den behälter, der die wassertemperatur misst, ausbauen!
etwas unterhalb ist ein gummipropfen der an der karosserie ins wageninnere geht!
dort machst du am besten mit einer schere ein loch hinein, anders geht es nicht, hab ich schon versucht! dort steckst du das kabel dann durch. im inneren des wagens kommt dir das kabel hinter den sicherungen entgegen, am besten ist teamarbeit, ist einfacher!
hast du dies geschaft, kommt es drauf an welche art auto du hast! 5 oder 3 türerer!?
am besten ist du meldest du bei mir mit deiner email adresse: dpos_style@hotmail.com
dann schicke ich dir heute abend bilder!
sag mir noch ob 3 oder 5 türer, da es kleine unterschiede gibt!
cu,
hab ich genauso gemacht, hab das allerdings noch wasserdicht abgedichtet
nen kollege hat einfach nen loch von ner werkstatt bohren lassen, irgendwo im motorraum nach innen, so beim handschuhfach. so gehts theoretisch auch!
Und am besten geht's wirklich zu zweit Nicht war VHoeRider
hehe, jo dank dir fuer die hilfe
