Ja neee mit Gas das will ich nicht,stell mal vor es steht jemand neber mir und will sich die Zigarette anstecken und auf einmal issser wech und nur noch ein haufen staub
Hallo
Es gibt eins für tdi`S. Leider ist das noch teurer weil man da noch elektronik braucht.
die benziner machen ja unterdruck mit dem man das pop-off ventil steuert. beim TDI muss das pop-off ventil elektronisch gesteuert werden. man häng es am gaspedal an. wenn man das gas loslässt öffnet das ventil. die meisten benziner haben schon ab werk ein pop-off ventil, nur geht die luft wieder in den ansaugtrakt ( vor den Turbo ) darum hört man nichts.
