Hey
es geht zwar um nen 3er Golf (der meines Opas), aber vllt. kann mir ja trotzdem einer weiterhelfen mit seinem Problem:
Und zwar lässt sich das Fahrzeug nicht mehr von der Fahrerseitentüre weder zentralverriegeln - es tut sich nichts. Wenn man auf die Beifahrerseite geht, klappt alles noch einwandfrei und das Fahrzeug ist verriegelt.
Jmd. ne Idee was man doa mache könnt?
Solangs kein Opel ist
Hm, an vielem kanns ja eigentlich nicht liegen, Wenn die türverkleidung abmachst, dann siehst das problem wahrscheinlich eh.
Kann net gscheit helfen, sry ^^
Hmm ? Die ZV beim Golf geht mit Unterdruck. Wenn du das Auto an der Fahrerseite abschließt, reagiert dann die ZV gar nicht oder kann man hören ob die Unterdruckpumpe der ZV funktioniert. Wenn das der Fall ist, dann ist irgendwo der Luftschlauch undicht oder abgerissen. Wenn die Pumpe beim Abschließen überhaupt nicht tut und die Fahrertürer aber trotzdem abgeschlossen ist ( Türpin Fahrertüre unten ist), dann ist der ZV Motor der Fahrertüre im ar***, sprich er gibt kein Signal mehr an die Unterdruckpumpe weiter.Würde heißen das de nen neuen ZV Motor für die Fahrertüre brauchst.
Greez Flippy
achso, geht jetzt nur die ZV nicht, oder lässt sich die Tür überhaupt nicht mehr öffnen?
Komm mit dem Text grad gar net klar
Also so wie ich das sehe funzt die ZV auf der Fahrertüre net. Die Türe selber läst sich abschließen.
Oder lieg ich da falsch ?
sorry, mein text war wirklich nicht ganz klar, merk ich grad.
also auf der Fahrerseite tut sich gar nichts, wenn man den Schlüssel umdreht: d.h. das Knöpfchen bewegt sich nicht (=die Tür lässt sich nicht abschließen), auch ist kein Geräusch der Zentralverriegelung zu hören (=auch die anderen Türen reagieren nicht auf das Schlüsselumdrehen auf der Fahrerseite); wie gesagt auf der Fahrerseite geht absolut nichts.
Wenn ich jetzt auf die Beifahrerseite gehe, dann geht alles ganz normal, d.h. die Zentralverreigelung verriegelt das kompleete Auto inkl. Fahrertür.
Problem erkannt !
Jetzt ist mir alles klar !
Hatte den selben Scheiß bei meinem 3 er damals an beiden TÜREN
OK ! In deinem Türschloß ist hinter dem Schloßzylinder ein ca. 3 cm langes Teil eingehakt bzw. wars mal ! (daher geht es nicht mehr). Auf einer Seite hat es einen Haken (Schloß und auf der anderen Seite ist es Flach wie`n Schraubenzieger. Das flache Teil ist in die ZV Einheit gesteckt. Wenn man den Schlüssel im Schloß dreht, dreht sich diese Teil mit und öffnet die ZV.
Bei deinem Golf ist dieser zuvor genannte Haken abgebrochen (VW Krankheit beim 3er Golf mit ZV). Heißt für dich neues Schloß mit diesem 3cm lange Teil bei VW bestellen. Leider Gottes mußt du danach auch die kleinen Blättchen im Schloß auch austauschen (aus altem Schloß raus und in Neues Schloß rein).
Leider gibt es dieses 3cm lange Teil nur mit nem neuen Schloß . Ich schreibe dir noch schnell privat ne nachricht !
Greetz Flippy
thx a lot flippy
das werd ich meinem Opa dann so sagen.
Wenns was kleines wäre, hätt ichs vielleicht selbst gemacht, aber da ich nicht so der KFZler bin solls die Werkstatt machen
toshi
