Hi allerseits!
Hab folgende Frage:
Ein Wiechers Überrollbügel Typ C
(siehe hier:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar)
soll in einen Polo 2F 86c Coupe vergbaut werden.
Es sind alle Teile des Innenraums verbaut. Rücksitzbank, Heckablage,... alles drin!
Muss da irgendetwas ausgeschnitten werden, damit der Bügel/Käfig passt?
Hat jemand vielleicht Bilder, wo so einer verabaut ist.
Speziell Fotos von den Anschraub-Platten wären interessant!
Schonmal danke!
reiser81
Hat denn keienr Erfahrungen mit dem Wiechser-Käfig in nem 2F Coupe?
Hi. Naja ich finde es etwas merkwürdig einen Bügel mit Rücksitzbank zu verbauen. Aber das ist Deine Sache. Dein Problem ist jetzt Du weißt nicht ob der Bügel mit der Rücksitzbank harmoniert ? Bau den Bügel mal ohne Rücksitzbank ein. Dann müßtest Du halt die Rücksitzbank noch rein pressen. Das sollte so paßen. Also ich würde sie draußen laßen. Kannst Die Rücksitzbank auch etwas ausschneiden und neu beziehen. Aber ich meine im 86c ist es so schon saueng auf den billigen Platzen. + Bügel...
PS: Den Bügel kannst Du ganz normal verschrauben. Besser ist allerdings einschweißen. Sind ja nur 4 Punkte an denen er fest ist.
wenn du bei wiechers bügel bestellst kannst du mit angeben ob der für auto mit oder ohne rückbank sein soll...die für mit rückbank verlaufen ein wenig anders, und bei denen musst du in der regel nichts zerschneiden..
mfg kasi
Also am besten bei Wiechers mal nachfragen.
Danke erstmal!
reiser81
hallo, hab einen wiecherskäfig in einen polo 2f 86c drin! Also mit rückbank ist da nichts mehr, aber wenn du die Bank drin lassen willst, dann kauf dir nen käfig der hinten auf die Radkästen geht, dann brauchst nur die Abdeckungen an der Seite ein loch aussägen und deine Rückbank bleibt heile! wenn noch fragen sind oder du bilder brauchst, dann melde dich!
gruß
Bekoomt man so einen Käfig dann überhaupt eingetragen wenn man die sitzbank Drin läßt? Darf dann doch keiner mehr sitzen oder
