ich weiß nicht mehr in welche richtung man diesen ring schieben muss damit man den hebel abnehmen kann?
einfach genau in die andere richtung den ring schieben...
sprich wenn der "hebel" nach unten zeigt drückst du den ring nach oben...
dann kannste das ding abziehen
genau das is voll doof!
also wie gesagt den ring schieben, geht nur in eine richtung meistens und dann die kurbel abziehen
aber wenn du die dichungsfolie abmachst sei vorsichtig! ich habs ganze auto feucht!
