Mein Pedal hakelt beim Schließen der Kupplung genau dann, wenn der Schleifpunkt kommt. Sehr nervig beim Anfahren (->Gefahr des Abwürgens)! Ich glaub, da ist die Schmierung aus der Bohrung des Kupplungspedals raus, mit der es auf der Welle unten im Fußraum aufgehängt ist. Kann ich das einfach ausbauen? Kann ich da den Kupplungszug einfach aushängen? Steht der nicht ziemlich unter Spannung? Und kriegt man den danach auch wieder rein? Wollte in die Bohrung nämlich mal ein bisschen Fett schmieren, weil habs mit Sprühöl versucht und da ists nur kurzzeitig weg... :(
Danke für die zahlreiche Hilfe...
ich schließ mich dem problem an ... ist es aber wirklich das schleifen an der bohrung oder sind es die pedalfedern?
Kann keiner helfen?
ich hab seit einer woche das gleiche problem mit meinem 6n.
is total beschissen, man kann beim anfahrn nichmehr vernünftig den
schleifpunkt finden
bei den anderen gängen gehts ja, weil de da ja nur schnell von der
kupplung musst aber auch beim rückwärts einparken is das voll scheiße
vorallem wenn du am hang anfahrn musst^^ hab mein auto in der letzten woche so um die 10 mal abgewürgt^^
ich hab kein plan was ich da machen kann, man müsste wahrscheinlich die führung wo das pedal drin läuft schmieren oder so...
Ist jetzt kein witz aber ich hab einfach im motorraum dieses kupplungskabel
also dieses plastikteil hin und her gewackelt und etwas gedret seit dem hab ich keine probleme mehr!
Einfach mal probieren!
danke, werd ich morgen mal ausprobieren
ich erstatte morgen dann bericht obs was gebracht hat
Also nichts auseinander bauen sondern einfach mal das ganze teil etwas drehen und wackeln!
ja, versteh schon danke
