Wie Breit dürfen sie sein?
Wusel
Hallo
Habe nen polo II 86c coupe!Wollte mir jetzt Felgen und so für die sommerreifen besorgen!Will aber nicht börteln oder ziehen!Habe so Kotflügelverbreiterungen so plastik Teile!Wie breit können die Felgen sein und bis was fürne ET?Will ihn auch noch was tiefer machen aber nicht zu tief weil ich jeden Tag knapp 120km fahre und keinen Bock auf nen kaputten Rücken habe!Will nur den Abstand zwischen Reifen und Radkasten weg haben!Hatte so an 40/40 gedacht meint ihr da gehen Federn oder besser doch ein Fahrwerk.Ach genau Winterreifen sind 165/65 auf 5,5jx13 et 38 Müssen ja auch noch passen ohne das es schleift.
Mfg Wusel
denke mit net 6x14 felge mit 185/50R14 dürfte es gehen!
wenn du kompfort haben willst hole dir die "5 1/2X13 BBS orginal G40 felgen und mach da 175/60 R13 drauf
MFG
Ferringo
Wusel
Hey Danke schonmal!Gehen denn auch 6x13 Et 30 oder 7x13 et 20-25 oder so?Und dann 175/50 oder 185/60?Und wie siehts bei der Tieferlegung aus merkt man die schon?
MFG
ich würde dir empfehlen: 60/40 Fahrwerk und 7x13 ET25 mit 175/50 R13! Da brauchste nix bördeln oder ziehen und sieht auch nicht schlecht aus!
Wusel
Geil
Genau sone antwort wollte ich!Geht auch et 20 oder so?Und passen da noch die Winterreifen mit 165/65 auf 5,5x13 et38?
Mfg Wusel
ET 20 geht auch noch! Klar passen die 165er dann noch!
denkt an die tachoangleichung! 175 is viel zu klein!
die 6x14 und die anderen passen mit et 38 auf jedenfall
mit andern ets würde ich vorsichtig sein! und 7x14 geht auf keinen fall ohne was zu tun mit nem 60/40 oder 40/40 fahrwerk
MFG
Ferringo
Wusel
Jetzt blick ich nich mehr durch!Was kan ich den nehmen ohne was zu machen (börteln,ziehen,Tachoangleichen etc)?Sone Art liste wäre cool!
Mfg
Um es einfach zu sagen! Du kannst nur die nehmen, die bei dir eingetragen sind und nix anderes! Willst ja weder bördeln noch Tachoangleichung, also bleiben nur die Standardgrößen...eventuell geht noch 175/60 R13 auf 5,5x13 ET 38 aber die Reifen musst du dann auch eintragen lassen, da kannste unter uns gesagt auch deine 165er behalten!
Wusel
Alles klar 175/60 sind schon eingetragen!Habe gedacht 6x13 Et 30-35 würde auch gehen oder 6x14 naja mal sehen!Und bei den 175/60 und 165/65 geht das tieferlegen auch?40/40 oder 60/40?Meint ihr bei 40/40 reichen Federn will ja nur den Abstand Zwischen Radkasten und Reifen verringern.
Mfg Wusel
optisch am schönsten ist 60/40...da haste auch kein Problem mit deinen Reifen! 6x14 würde ich abraten, sieht optisch meiner Meinung nach nicht gut aus!
Wusel
Hey
Also 60/40 und 5,5x13 mit 165/65 oder 175/60 und Et 38?Wäre ok muss ich auch nicht soviel Flocken lockern bin immerhin Schüler.
Ach nochwas habe grade in meinem Buch Polo ab Bj81 gelesen das 6x13 Et 33-35 und Berreifung 185/60 auch ohne Probleme passt muss nur Radabdeckungen haben und die habe ich ja!Geht das da auch mit der Tieferlegung?
Mfg Wusel
Wenn ich mir die ganzen Maße mal in Kopf am Auto vorstelle glaube ich nicht, dass das passt ohne zu bördeln!
Wusel
Also du meinst um sicher zu gehen das ich nicht börteln muss soll ich bei den 5,5x13 bleiben?Und 175/60 bzw 165/65 Berreifung?Et 38?
Mfg Wusel
denke mal es könnte knapp passen, hängt dann vom fahrwerkshersteller ab!
eintragen lassen geht noch, nur auf die höhe bzw den umfrang musste achten, damit du das tacho nicht angleichen musst, glaube du hat 5% toleranz! 185/50 R 14 bzw 195/45 R14 gehen also so! 185/60R13 wird knapp geht aber glaube ich auch so! finde ne größere felge sieht schon gut aus, würde also zu 14zoll raten, jedoch sind die reifen nicht billig (195/45 ist dabei billiger als 185/50, dafür weiß ich nicht ob du den drunter bekommst)
MFG
Ferringo
