Hallo,habe einen Polo 86 C,baujahr 92,irgendwie wird das Auto nicht richtig warm,Lüfter stufe 3,es kommt aber nur warme bis lauwarme luft auch nach über 10 KM Fahrt,was könnte der Schaden sein?Temperaturanzeige steht bei 70 oder unter 70 Grad auch nach 20 km normaler Fahrt,bei den Temperaturen.
war bei mir auch so mit der heizung.neues thermostat rein und nu funtzt es wieder. kostet etwa 20 euronen.einbau dauert etwa 20 min.kinderleicht
Das gleiche Problem hatte meine Frau mit ihrem Polo 3. Thermostat gewechselt, ging ruck zuck. Jetzt wird es wieder schön warm im Auto
Gruß Jörg
Hatte das gleiche Problem, 70°C...neues Thermosthat 15,97€ bei möbus.
OP hat aber 4 1/2h gedauert.
Erstmal die Schrauben des Kühlmittelflansches mit WD40 einsprühen (Rostlösen), dann den unteren Kühlwasserschlauch am Lüfter lösen und die brühe raus laufen lassen (nicht wieder verwenden, gegen neues ersetzen!).
Jetzt kann der Flansch geöffnet werden, das Thermosthat fällt dir entgegen & du baust das neue ein.
Dann wieder Kühlwassersystem befüllen & entlüften (Spritzwasserkasten ist eine weiße Plastikschraube, diese lösen, ist die Entlüftung), befüllen bis Wasser aus der Schraubenöffnung tritt.
Motor starten, Heizung voll an & Gebläse auslassen.
Jetzt muss erstmal der Lüfter arbeiten (ab 100°C) - das System entlüftet sich dadurch imemr mehr (die Schrauben und Schläuche etc...muss jetzt aber schon wieder drauf sein!)Dann nochmal nach WAsser schauen und evtl. was nachfüllen.
P.S.:Bei mir war das Gehäuse defekt und ich durfte 2h ein neues bei den Schrottis suchen!
hat aber lange gedauert,ich war in 20 min fertig.
Ja k.p. - hab fast 3/4h gebraucht um das System komplett zu entlüften.
Hatte das vorher auch noch nicht gemacht gehabt, aber mit neuem Thermosthat und Gebern fährt es sich einfach mal besser.
Danke für die schnelle antwort,wollte nur eine Bestätigung,das selbe hatte mein Kumpel auch gesagt.
Danke
