Habe ien Polo 86c 1.0 vergaser...
anspringen tut er einwandfrei... in letzter zeit fängt er nur machmal an zu ruckeln hat keine leistung oder geht auf standgas aus... besonders schlimm ist es wenn es sehr kalt is...
lass mal deine Abgaswerte überprüfen. Ich tippe schwer auf den KAT
zündung verstellt ?
Hi,
oh je des kann viel sein!CO-Wert falsch,Zündung verstellt,Feuchtigkeit in der Verteilerkappe,Zündkabel undicht,Zündkerzen schon älter,Leerlauf Umschaltventil,Kaltstartautomatik verstellt usw....des Problem hab ich auch aber nur wenns draussen kalt und nass wird..im Sommer keinerlei Probleme!
Hast du den schnorchel vom Luftfilterkasten ab?
habe das auch gehabt. Habe die verteiler kappe ab gemacht und gereinigt. aber der dreck war es auf gar kein fall.
Aber seit dem ist es weg.
"VERTEILERKAPPE BEKOMMT FEUCHTIGKEIT"
Probier mal aus.
Wenn das nicht geklappt hat, vielleicht haben die Zündkabel Haarrisse, check mal die widerstände!
