Hallo Leute brauche dringend Hilfe. Möchte mir ein BECKER INDIANAPOLIS in meinen Polo 6N einbauen. Weiß aber nicht so recht wie. Ich brauche einen Plan für Polo und Becker Indianapolis 7922. Kann mir jemand helfen, wo ich soetwas herbekommen könnte?
Danke schon mal im voraus
Das ist doch eingentlich nicht so schwierig. Ich habe auch ein Becker bei mir drin. Du musst doch nur die GPS-Maus auf das Amaturenbrett legen und ein Kabel zum Radio ziehen. Ich weiß nicht ob du noch mit dem Gerät das Tachosignal brauchst, aber sonst holst du dir das halt auch noch und eben die normalen Radioanschlüsse dran machen, schon sollte es funktionieren. Was ist denn eigentlich dein Problem genau? Hast du kein Handbuch mehr, oder weißt du einfach nur nicht wo die ganzen Kabel in deinem Polo hin müssen?
Hallo danke erstmal für deinen Beitrag. Doch ich habe ein Handbuch das Gerät ist Nagelneu.
aber es reicht nicht nur die Eurostecker anzuschließen. Rückfahrsignal und GAL Impulsgeber sind auch nicht das Problem. Sondern wenn ich den Schlüssel aus dem Zündschloss ziehe, muß ich bei erneutem Betrieb jedes mal denn Code wieder eingeben. Obwohl ich 30 Dauerplus geklemmt habe, und auch 15 Schaltbaresplus. Ich verstehe es einfach nicht.
Gruß Sparky
Wenn der Speicher und damit der Code jedesmal gelöscht werden hast du auf jeden Fall ein Dauer-/Zündplus Problem.
Vertausch einfach mal testweise das Zünd und Dauerplus in dem ISO, dann sollte die Codeabfrage ausbleiben.
Alles klar ich werde es mal probieren.
Danke und Gruß
Sparky
Laß mal hören obs geholfen hat, sollte es eigentlich
das standartproblem nummer 1
(kommt denn da wirklich niemand selber auf die idee die 2 kabel mal zu tauschen? )
Jetzt funktioniert es, aber es war ein wenig anders, der Polo ist vor mir in einem Rettungsunternehmen gelaufen und teilweise waren noch Kabel von der Weiterlaufschaltung montiert, und Blaulicht wie Martinshorn haben in der Elektrik auch Ihre Spuren hinterlassen. Aber Ende gut alles gut jetzt geht alles
Gruß Sparky
Gibt es von der Zeit noch Bilder von deinem Polo? Würde ich gerne mal sehen. Mir ist noch nie ein Polo mit Sirene und Blaulicht und so untergekommen
Hallo das Blaulicht ist hir zwar nicht zu sehen aber wie er vor der Lackierung aus sah.
War ein Mobiles Blaulicht, und so sieht er heute aus
Die Bilder sind noch aus der Zeit wo ich in einer Kfz Bude gearbeitet habe.
Gruß Sparky
Danke! Sieht ja schon lässig aus Ich hätte die Lackierung ja gelassen, da kann man doch dann überall parken oder?
Hallo leider nicht, denn ich mußte sowieso alles ausbauen, und vom Tüv ein Gutachten haben, das die Sachen alle raus sind aus dem Wagen. Weil Du ja als Privatperson soetwas ohne Ausnahmegenehmigung nicht führen darfst.
Gruß Sparky
