will bei meinem 9N den Schriftzug hinten und eventuell die Leisen entfernen.
Wie mache ich das am besten ohne den Lack zu beschädigen?
nimm ne angelschnur! Machs wenns heiss draussen ist, dann gehts besser ab. Die Reste kannste vorsichtig mit den Fingernägeln abpicken. Zum Schluss noch einmal drüber polieren und dann biste eigentlich fertig
oder mit nem fön drüber gibt auch warm
Mit nem Fön geht es bestens....
Brauchst aber ne menge Gedult
Und nicht zu lange mitm Fön auf eine Stelle, sonst fängt der Lack an zu laufen.
Das wer nicht so toll,aber angel schnur oder fön,das geht gut.
nimm dir einen fön dann machst du dir einen anfang und dann gehst du mit dem fön immer weiter und ziehst du leiste langsam ab sonst kann es sein das du den lack mit hoch ziehst
