Hallo!
Wie baut man die Sitze vorne aus nem polo 86 c 2f aus?
Gruß, Stephan
Hallo! Das sollte kein problem sein! Vorne unten ist eine kleine Sicherheitsschraube die den Sitz vor dem Herausrutschen sichert!Die Schraube entfernen, Sitzverstellung ziehen und den Sitz nach hinten aus den schienen ziehen!Am besten du klappst die lehne nach vorn!
Gruss
Die Feder die mit an der Verschraubung sitzt sollte aber ebenfalls gelöst werden und natürlich die Plastikkonsolen sollten vorher abgenommen werden.
vorher noch die seitliche Plastikverkleidung über der inneren Führungsschiene entfernen...sonst kommt er m´nicht raus oder die schiene gibt nach
