Ich glaube meine Kiste ist zu klein
Bestlie
ich habe mir eine kiste gebaut mit 36 liter volumen. aber ich glaube die ist zu klein. weil es drönt mehr. oder wer es besser wenn die kiste mehr volumen hätte?
Hallo!
Hast du auch nen Bassreflexrohr drin?
Gruß Sanni
ist die unterseite der kiste gleichzeitig die gesamte platte, wo auch die endstufen draufgeschraubt sind?!
könnte evtl damit zusammenhängen...
weiß aber auch net so g'nau :/
Wie immer zuerst die Frage, hast du die Kiste für deinen Sub berechnet? Oder einfach so gebaut?
Wenn die Kiste zu klein wäre sollte der Sub eigentlich eher kicken als dröhnen, sowas passiert eher in einer zu großen Kiste.
Hast du an der Endstufe für den Sub einen Lowpass geschalten? Wenn ja dann Trenn den Sub noch etwas tiefer ab, dann sollte es besser werden.
Wenn die Endstufe im Hintergrund für die Versordung da ist, solltest du dir mal Gedanken über eine neue, gute Endstufe machen.
Hallo
erstmal was für einen Sub hast du 10ner, 12er(10=25cmDurchmesser und 12 ist ca 30cm). und welche Marke dann kann man mal abschätzen wieviel Volumen er braucht. Bassreflex ist auch so ein Thema, wer hat dir gesagt das du 36 Liter brauchst, hast du es berechnet oder hat dir jemand so grob gesagt was du brauchst?
Bestlie
ich habe den Pioneer TS-W 306C. ich weiß der ist nicht gut aber naja. habe für den sub Wanted 2/300 MK2 endstufe
Thiele Small 2005.JP
    also wenn dus sowieso nicht schon getan hast, musst du deine kiste auch dämmen. ein bassreflexrohr wär auch nicht schlecht....
    und wie mrniceguye schon egsagt hat, müsste dein sub eigentlich nicht dröhen, wenn die kiste zu klein wär
    Bestlie
    ich werd noch bissel was an der endstufe umstellen mal sehen ob es dann besser ist. wo kann man eigendlich seine endstufen einstllen lassen?
    Also ich hab mir das mal grad so durchgerechnet und komme mit deinen Sub auf 30,2 Liter in einer Geschlossenen Box! Mit Bassreflex wären das 62,43 Liter. Komisch den von Pioneer wird angegeben das er recht hat da steht glaube (35, irgendwasschlagmichput) irgendwas passt net!
    Fehler vorbehaltenBzw drauf hinweisen net gleich schimpfen!
    Bestlie
    und was kann ich jetzt machen? HILFE
  • Zuerst schneidest du dir eine Platte zu die du in die Box legen kannst um das Volumen zu reduzieren! Dann probierst du es nochmal aus und wenn es funktioniert hasst du es geschafft und kannst die box nochmal überarbeiten! Rechne dir einfach eine Platte aus mit deren Volumen du das deiner box um ca 5 Liter reduzieren kannst und befestige sie mit irgenwas , hauptsache die Platte kann keine Geräusche machen OK. Und wenn net dann meldest du dich hier im Threat nochmal!
    Bestlie
    es hört sich alles scheiße an. was kann man blos machen. kann es an der einstellung liegen? Hilfe
    Hier wurde doch schon alles genannt, was du tun kannst. Jetzt liegts an dir das ganze umzusetzten....
    Fang halt mal an und dreh deinen Lowpass ein wenig runter, wenn das nichts hilft, kannst du ja mal mit etwas Styropor oder Sand mal dein Gehäuse verkleinern um zu sehen ob das hilft.
    Probiers einfach mal aus, dann siehst du schon noch obs besser wird oder nicht!
    Bestlie
    ok das werde ich dann alles mittwoch machen. ich sag dann bescheid ob es besser wurde. aber schon mal DANKE
    Wäre toll wenn du uns hier ein kleiner Feedback geben würdest was die Lösung gebracht hat (wir hoffen ja mal dass es besser wird).
    Bestlie
    so hatte den sub heute noch mal eingebaut. habe die kiste noch mal verschraubt und verleimt. aber es hört sich nicht gut an. habe das volumen auch kleiner gemacht. ich werd mal irgenwann zu acr fahren und da fragen. oder ich hole mir neuen sub. ist der gut weil ist ein 18er schön klein[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Was für ein Loch hast du denn da reingemacht? Das ist doch kein Port, oder
    Bestlie
    da ist kein loch mehr. ich habe das von unten zu gemacht. aber kann ich auch den woofer einbauen?
  • Wie einbauen? In dein jetziges Gehäuse?
    Wie schon soo oft gesagt, man muß die Kiste immer speziell auf den Sub abstimmen. Wenn du für den Raptor ne Kiste berechnest kannst du den klar verbauen.
    Wenn du dir wegen dem Sub nicht sicher bist, dann such dir einfach nen Händler bei dem du den Sub probehören kannst.
    Bestlie
    eine ich würde dan ein neues gehäuse bauen. muste blos dann wissen wie ich das neue gehäuse dann bauen soll wegen volumen. der soll ja 9 liter volumen brauchen.
    Das wurde hier doch schon oft genug geschrieben. Einfach die Thiele-Small-Parameter des Subs erfragen (www.monacor.de) und dann mit Hilfe der kostenlosen Programme WinISD oder BassCAD das Voluemn berechnen. Mit dem berechneten Volumen dann die Kistengröße berechnen... Höhe x Breite x Tiefe = ausgerechnetes Volumen...
    Bestlie
    ok habe jetzt eine email hin geschrieben.
    Bestlie
    habe jetzt die daten. kannst du mir sagen wie gross die kiste sein muß?
    Thiele/Small-Parameter:
    Z: 4 ohm
    Re: 3,65ohm
    Le: 0,6mH
    Fs : 55hz
    Qms: 2,57
    Qes: 0,32
    Qts: 0,28
    Cms: 0,30mm/N
    Mms: 25g
    Vas: 5,4 l
    BxL: 10,2Tm
    Dd: 113cm²
    Xmax: +/- 9mm
    Magnet: 30oz
    Gewicht: 2,4kg
      Wenn dann bitte auch die richtigen TSPs posten
      Impedanz (Z) 4 Ohm
      Resonanzfrequenz (fs) 53Hz
      Max. Frequenzbereich f3-800Hz
      Maximale Belastbarkeit 300WMAX
      Nennbelastbarkeit (P) 100WRMS
      Mittl. Schalldruck (1W/1m) 88dB
      Nachgiebigkeit (Cms) 0,38mm/N
      Bewegte Masse (Mms) 23g
      Mechanische Güte (Qms) 2,2
      Elektrische Güte (Qes) 0,43
      Gesamtgüte (Qts) 0,36
      Äquivalentvolumen (Vas) 6,9 l
      Gleichstromwiderst. (Re) 3,4Ω
      Kraftfaktor (BxL) 7,6 Tm
      Schwingspulenind. (Le) 0,6mH
      Schwingspulendurchm. 25mm
      Schwingspulenträger KAPTON
      Lineare Auslenkung (XMAX) ±9mm
      Eff. Membranfläche (Sd) 113cm2
      Magnetgewicht 30oz.
      Gewicht 2,4kg
      zu finden hier :
    • Greetz
      XBM
    • gelöschtes Mitglied
        Habe mal ein wenig mit Basscad rumgespielt hier ist das Ergebnis :
        BassCADe simulations export file
        Carpower Raptor 6
        Qts 0,36
        Qes 0,43
        fs (Hz) 53,0
        Vas (l) 6,9
        SPL (dB) 85,7
        Einbau in Bassreflex-Gehäuse
        volumen (l) 5,500
        chassis 1
        Ql 24
        Rseriell (Ohm) 0,000
        Rohre 1
        Durchmesser (cm) 10,0
        Länge (cm) 128,4
        f (Hz) level (dB)
        1 -138,95
        2 -114,87
        3 -100,80
        4 -90,82
        5 -83,09
        6 -76,79
        7 -71,46
        8 -66,86
        9 -62,80
        10 -59,19
        11 -55,92
        12 -52,95
        13 -50,22
        14 -47,69
        15 -45,35
        16 -43,16
        17 -41,11
        18 -39,18
        19 -37,35
        20 -35,62
        21 -33,98
        22 -32,41
        23 -30,91
        24 -29,48
        25 -28,10
        26 -26,78
        27 -25,51
        28 -24,27
        29 -23,08
        30 -21,93
        31 -20,81
        32 -19,73
        33 -18,68
        34 -17,65
        35 -16,65
        36 -15,68
        37 -14,73
        38 -13,80
        39 -12,90
        40 -12,02
        41 -11,16
        42 -10,33
        43 -9,52
        44 -8,73
        45 -7,97
        46 -7,24
        47 -6,53
        48 -5,86
        49 -5,22
        50 -4,62
        51 -4,05
        52 -3,52
        53 -3,04
        54 -2,59
        55 -2,19
        56 -1,83
        57 -1,51
        58 -1,23
        59 -0,98
        60 -0,77
        61 -0,60
        62 -0,45
        63 -0,33
        64 -0,23
        65 -0,15
        66 -0,08
        67 -0,03
        68 0,00
        69 0,03
        70 0,04
        71 0,05
        72 0,06
        73 0,06
        74 0,05
        75 0,04
        76 0,03
        77 0,02
        78 0,01
        79 -0,01
        80 -0,02
        81 -0,04
        82 -0,05
        83 -0,07
        84 -0,08
        85 -0,10
        86 -0,11
        87 -0,13
        88 -0,14
        89 -0,15
        90 -0,16
        91 -0,18
        92 -0,19
        93 -0,20
        94 -0,21
        95 -0,22
        96 -0,23
        97 -0,24
        98 -0,24
        99 -0,25
        100 -0,26
        101 -0,27
        102 -0,27
        103 -0,28
        104 -0,28
        105 -0,29
        106 -0,29
        107 -0,30
        108 -0,30
        109 -0,30
        110 -0,31
        111 -0,31
        112 -0,31
        113 -0,32
        114 -0,32
        115 -0,32
        116 -0,32
        117 -0,32
        118 -0,32
        119 -0,33
        120 -0,33
        121 -0,33
        122 -0,33
        123 -0,33
        124 -0,33
        125 -0,33
        126 -0,33
        127 -0,33
        128 -0,33
        129 -0,33
        130 -0,33
        131 -0,33
        132 -0,33
        133 -0,33
        134 -0,32
        135 -0,32
        136 -0,32
        137 -0,32
        138 -0,32
        139 -0,32
        140 -0,32
        141 -0,32
        142 -0,32
        143 -0,31
        144 -0,31
        145 -0,31
        146 -0,31
        147 -0,31
        148 -0,31
        149 -0,31
        150 -0,30
        151 -0,30
        152 -0,30
        153 -0,30
        154 -0,30
        155 -0,30
        156 -0,29
        157 -0,29
        158 -0,29
        159 -0,29
        160 -0,29
        161 -0,29
        162 -0,28
        163 -0,28
        164 -0,28
        165 -0,28
        166 -0,28
        167 -0,28
        168 -0,27
        169 -0,27
        170 -0,27
        171 -0,27
        172 -0,27
        173 -0,26
        174 -0,26
        175 -0,26
        176 -0,26
        177 -0,26
        178 -0,26
        179 -0,25
        180 -0,25
        181 -0,25
        182 -0,25
        183 -0,25
        184 -0,25
        185 -0,24
        186 -0,24
        187 -0,24
        188 -0,24
        189 -0,24
        190 -0,24
        191 -0,23
        192 -0,23
        193 -0,23
        194 -0,23
        195 -0,23
        196 -0,23
        197 -0,22
        198 -0,22
        199 -0,22
        200 -0,22
        201 -0,22
        202 -0,22
        203 -0,22
        204 -0,21
        205 -0,21
        206 -0,21
        207 -0,21
        208 -0,21
        209 -0,21
        210 -0,21
        211 -0,20
        212 -0,20
        213 -0,20
        214 -0,20
        215 -0,20
        216 -0,20
        217 -0,20
        218 -0,19
        219 -0,19
        220 -0,19
        221 -0,19
        222 -0,19
        223 -0,19
        224 -0,19
        225 -0,19
        226 -0,18
        227 -0,18
        228 -0,18
        229 -0,18
        230 -0,18
        231 -0,18
        232 -0,18
        233 -0,18
        234 -0,17
        235 -0,17
        236 -0,17
        237 -0,17
        238 -0,17
        239 -0,17
        240 -0,17
        241 -0,17
        242 -0,17
        243 -0,16
        244 -0,16
        245 -0,16
        246 -0,16
        247 -0,16
        248 -0,16
        249 -0,16
        250 -0,16
        251 -0,16
        252 -0,15
        253 -0,15
        254 -0,15
        255 -0,15
        256 -0,15
        257 -0,15
        258 -0,15
        259 -0,15
        260 -0,15
        261 -0,15
        262 -0,15
        263 -0,14
        264 -0,14
        265 -0,14
        266 -0,14
        267 -0,14
        268 -0,14
        269 -0,14
        270 -0,14
        271 -0,14
        272 -0,14
        273 -0,14
        274 -0,13
        275 -0,13
        276 -0,13
        277 -0,13
        278 -0,13
        279 -0,13
        280 -0,13
        281 -0,13
        282 -0,13
        283 -0,13
        284 -0,13
        285 -0,13
        286 -0,13
        287 -0,12
        288 -0,12
        289 -0,12
        290 -0,12
        291 -0,12
        292 -0,12
        293 -0,12
        294 -0,12
        295 -0,12
        296 -0,12
        297 -0,12
        298 -0,12
        299 -0,12
        300 -0,12
        301 -0,11
        302 -0,11
        303 -0,11
        304 -0,11
        305 -0,11
        306 -0,11
        307 -0,11
        308 -0,11
        309 -0,11
        310 -0,11
        311 -0,11
        312 -0,11
        313 -0,11
        314 -0,11
        315 -0,11
        316 -0,11
        317 -0,10
        318 -0,10
        319 -0,10
        320 -0,10
        321 -0,10
        322 -0,10
        323 -0,10
        324 -0,10
        325 -0,10
        326 -0,10
        327 -0,10
        328 -0,10
        329 -0,10
        330 -0,10
        331 -0,10
        332 -0,10
        333 -0,10
        334 -0,10
        335 -0,09
        336 -0,09
        337 -0,09
        338 -0,09
        339 -0,09
        340 -0,09
        341 -0,09
        342 -0,09
        343 -0,09
        344 -0,09
        345 -0,09
        346 -0,09
        347 -0,09
        348 -0,09
        349 -0,09
        350 -0,09
        351 -0,09
        352 -0,09
        353 -0,09
        354 -0,09
        355 -0,09
        356 -0,08
        357 -0,08
        358 -0,08
        359 -0,08
        360 -0,08
        361 -0,08
        362 -0,08
        363 -0,08
        364 -0,08
        365 -0,08
        366 -0,08
        367 -0,08
        368 -0,08
        369 -0,08
        370 -0,08
        371 -0,08
        372 -0,08
        373 -0,08
        374 -0,08
        375 -0,08
        376 -0,08
        377 -0,08
        378 -0,08
        379 -0,08
        380 -0,08
        381 -0,07
        382 -0,07
        383 -0,07
        384 -0,07
        385 -0,07
        386 -0,07
        387 -0,07
        388 -0,07
        389 -0,07
        390 -0,07
        391 -0,07
        392 -0,07
        393 -0,07
        394 -0,07
        395 -0,07
        396 -0,07
        397 -0,07
        398 -0,07
        399 -0,07
        400 -0,07
        400 -0,07
        Greetz
        XBM
        Noch genauer geht nimmer oder?
        Wer sich damit net auskennt der hat Probleme!
        Also es stimmt was XBM sagt , hab grad mal nachgeschaut perfekt!
        Hier wird einem halt alles abgenommen
        @XBM: schon ne Antwort bekommen?
        Bestlie
        ich habe im anderen forum gellesen das der raptor 6 fast keinen tiefgang hat. hat einer von euch den raptor 6?
        Bestlie
        werde mir jetzt den sub kaufen. hat mir einer aus einen anderen car hifi forum empfohlen. was halltet ihr von den sub?
      • [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
          Hm ich muss hier mal eingreifen,
          was erwartest Du von dem Subwoofer ?
          Pegel ? Klang ?
          Weil ein 20er spilet nunmal so tief wie ein 30er , dafür hat der 20er meist nen knackigeren Tiefbass.
          Klär uns doch mal bitte auf
          Greetz
          XBM
          #31 - 15.11.2005hersteller infos zum pioneer ts 306c wie rechne ich eine kiste fürn sub aus was wenn wooferkiste zu klein kleincar treffen polosanni
