habe polo 6n2 5türer 40/40 geht 175/65 13 5.5 J 13 et 43 geht das oder is der dann zu tief ?
geht locker der ist genau so tief wie die anderen rad reifen kombinationen die bei dir eingetragen sind weil der abrollumfang immer gleich sein muss mit leichten abweichungen nätürlich also mach dir keine sorgen um 40/40 is ja auch nicht extrem tief
Joo das geht ohne probleme da es ja nicht solch dicke reifen sind.
Bei den reifen kannste noch sicherlicht 60/40 tiefgehen. Muss halt dann nur gucken ob was schleift
