tach auch.
habe hier so nen 2er Polo mit mörderichen 45 PS.
Nur der geht immer aus im Stand.Liegt daran das der Vergasser nicht richtig eingestellt ist oder auch was defekt ran ist.Die klappe am vergasser die Sichbar ist wenn man den Luftfilterkasten demontiert geht im standgas nicht mehr zurück.Sprich die geht auf un hängt dann wohl.Weil wenn ich diese klappe mit dem Finger zurück drücke bleibt der an.
Woran kann das liegen das diese Klappe hängt,oder nicht mehr schliesst?
![e0_1_b.jpg](//u.polotreff.de/forum/0b/08/c3/43e533cebf1d61bd748807ca99d3c05f54_thumb.jpg)
versuch ihn mit bremsenreiniger sauber zu machen und schau nach ob der seilzug hägt das is sone krankheit bei den zweiern !
Der hat doch den Solex Vergaser oder nicht?
da kanste des Standgas einsetllen ..ist aber eine Fummelarbeit.. Luftfilterkasten abmontieren, darunter wirst du von der Beifahrerseite aus ein Loch unterhalb des Vergasers sehen. dahinter ist eine Schlitzschraube ca 8mm gross.. daran verstellst du das Standgas.. aber brauchst nen verdammt langen Schraubenzieher dafür..
ist ein pierburg 1b vergaser.
Ich habe denn Vergasser auf meinem Wohnzimertisch auseinander genohmn und sauber gemacht und wieder alles montier.
An der Situation hat sich nichts geändert :(
Einer meinte das hätte was mit dem unterdruck was zutun!?
An nem Pierburg Vergaser, kannst kein Standgas einstellen.
Da gibt es eine Unterdruckdose, die dein Standgas steuert, soweit ich informiert bin. Wenn die defekt ist, wird das Standgas nimmer gehalten.
es geht ja nur um die obere ´´klappe´´.Die schliesst ja nicht mehr,am Pierburg vergaser kann man über eine madenschraube standgas regulieren....
#7 - 27.09.2005&h=143&w=190&sz=8&hl=de&start=57&sig2=aupkurstdb6jvvl-tt9-fa&zoom=0&um=1&itbs=1&tbnid=evxztdvvegvp0m:&tbnh=78&tbnw=103&prev=/images?q=pierburg+vergaser+2e3&start=40&um=1&hl=de&safe=off&client=firefox-a&hs=85b&sa=n&rls=org.mozilla:de:official&ndsp=20&tbs=i &h=143&w=190&sz=8&hl=pt-pt&start=348&zoom=0&tbnid=evxztdvvegvp0m:&tbnh=78&tbnw=103&prev=/images?q=pierburg+1b&um=1&hl=pt-pt&sa=x&biw=1280&bih=834&tbs=isch:10,12462&um=1&itbs=1&ei=yzkrtjvldyqqjaeiwtnrbw&iact=hc&vpx=663&vpy=461&dur=879&hovh=78&hovw=103&tx=9 &h=143&w=190&sz=8&hl=pl&start=375&zoom=0&tbnid=evxztdvvegvp0m:&tbnh=78&tbnw=103&prev=/images?q=pierburg+1b&um=1&hl=pl&client=firefox-a&sa=n&rls=org.mozilla:pl:official&biw=1366&bih=576&tbs=isch:10,8122&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=379&vpy=350&dur=538&hovh=78&h solex-vergaser vw polo einstellungsdaten polo c 86 vergaser standgas vergaser einstellungen unterdruckdose einstellen pieburg vergaser 2e3 einstellung unterdruckplan 2e3 vw derby vergaser einstellung weber vergaser grundeinstellung &h=143&w=190&sz=8&hl=de&start=7&um=1&itbs=1&tbnid=evxztdvvegvp0m:&tbnh=78&tbnw=103&prev=/images?q=vergaser+einstellen+polo+86&um=1&hl=de&sa=n&tbs=isch:1 vw derby vergaser einstellen vw derby vergaser einstellen pierburg vergaser einstellung polo vergaser einstellen solex &h=143&w=190&sz=8&hl=de&start=15&um=1&itbs=1&tbnid=evxztdvvegvp0m:&tbnh=78&tbnw=103&prev=/images?q=polo+86c+weber+vergaser+einstellen&um=1&hl=de&sa=n&tbs=isch:1 &h=143&w=190&sz=8&hl=de&start=18&itbs=1&tbnid=evxztdvvegvp0m:&tbnh=78&tbnw=103&prev=/images?q=vergaser+polo+1,3+2e3&hl=de&gbv=2&tbs=isch:1 &h=143&w=190&sz=8&hl=de&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=evxztdvvegvp0m:&tbnh=78&tbnw=103&prev=/images?q=vergasereinstellung+polo&um=1&hl=de&client=opera&sa=n&rls=de&tbs=isch:1 polo 1,2 2005 standgas erhöhen
