Habe das Problem das mein motor beim Polo 2f sehr schlecht anspringt...
Beim Starten dreht er sehr schwer durch als ob die Batterie leer ist...
Habe sie gepr[ft und sie ist aber voll und die Lichtmaschiene l'dt auch....
Was kann das denn sein?
Überprüfe doch mal die Masseverbindung vom Motor zur Karosserie,kannst Du einfach ein Überbrückungskabel vom Motor zur Karosserie legen(Domschrauben oder so)
hab einen 2er polo 86 er baujahr mit exakt dem gleichen problem, hab neue zündkabel drin, aber immer noch schweierig..wenn man überbrückt kommt er schnell...und das alles nur wenns kühler is und besonders bei regen...
hast du schon mal ein oel wechsel gemacht......
