Endstufe richtig einstellen ?
hallo polofans, meine freundin hat sich ne anlage für ihren polo gekauft (naja wenn man das anlage nennen kann) endstufe von mac audio, boxen von blaupunkt und sub. is ne jensen.....
frage jetzt wie stelle ich die endstufe richtig ein damit der sub richtig bass macht ?
LPF, HPF, Bass Boost, Hz, level ?
achso an die endstufe sind boxen und der sub. angeschlossen.....
danke leutZ
würde mal sagen LP voll aufdrehen und HP mittig lassen, bass boost auf vulllll und der lever , naja must ma schauen wie laut es ist . (dann haste richtig BASSSSS)
ist aber nicht zu empfehlen.
aber am besten solange rumprobieren bis es sich am besten anhört .
probieren geht über studieren.
Wirst hier bestimmt gute tipps von den Leuten bekommen .
Die haben da bischen mehr ahnung .
War das jetzt dein Ernst was duda geschrieben hast
In der Regel pegelt man ein System so ein:
Ersmal grob die Einstellungen des Systems vonrehmen. Den Bass mit einem LP bei ca 80Hz trennen. Das Frontsystem mit einem HP auch bei ca 80 Hz trennen. BassBoost und solche Scherze am besten ganz runterdrehen. Den Level-Regler auch nach unten.
Jetzt das Radio auf 2/3 der Lautstärke drehen. Dann den Level soweit aufdrehen bis die Lautsprecher zu verzerren beginnen. Dann wieder ein kleines Stück zurück und fertig. Jetzt ists geschafft.
An den Trennfrequenzen kannst du ja noch ein wenig herumprobieren so wie es deiner Freundin am besten gefällt.
    Genau, so stellt man Verstärker ein, damit länger Freude an seinen Sachen hat.
    #5 - 19.09.2005einstellung einer endstufe von mac car hifi verstärker richtig einstellen bass richtig einstellen car hifi mac audio verstärker richtig einstellen ? auto hifi richtig einstellen mac endstufe richtig einstellen? endstufe einstellen verstärker richtig einstellen car endstufe richtig einstellen mono endstufe einstellungen vornehmen radio und verstärker richtig einstellen blaupunkt verstärker richtig einstellen mono endstufe richtig einstellen endstufe voll aufdrehen car hifi mac entstufen richtig einstellen wie stellt man ein verstärker richtig ein? bass boost an endstufe wie stellt man eine endstufe richtig ein wie stellt man die endstufe richtig ein car hifi endstufe richtig einstellen
