Was sind die größten Dimensionen die man ohne probleme auf einen 6N draufbekommt! also mein die größten 16 Zöller! Ohne Börtel oder Ziehen!
Am besten mit ner Et angabe!
Mfg
Norman
Hi!
Joo kommt drauf an was für masse deine felgen und reifen haben. Und wie tief du bist.
Frage mal 6Ngrün der hat 7,5x16 Et43 drauf und hat nix gemacht.
Ich habe8x16 und 9x16 Et30 und 25 drauf ich musste beiden machen!
geht das überhaupt ohne beides?
...ohne tieferlegung vielleicht.
ich habe 7,5x16 mit 195/45 und musste selbst ohne tieferlegung börteln.
und ein 6n hat doch sogar noch kleinere radkästen, oder!?
kann mich auch täuschen...
Ja es geht seht doch bei 6Ngrün der ist auch tiefer und hat nix gemacht!
Der 6N hat kleine radkästen!
hab ne 30/30 tieferlegung, wollte aber noch auf 60/60! also werde ich mir leider 8x15 holen!
bei mir gayts
das ist alles nur eine frage des radkastenziehens/vergrößerns
ich könnt auf meinen glatt 17 zöller drauf machen...mir sin die 16er zu klein.
ich hab weder gebördelt noch gezogen,40tiefer un 7x16 et 37 +spurplatte.
was hast du denn für spurplatten?
ich woltte mir evtl auch welche holen.
und wenn man nur hinten macht, muss man doch nit zum TÜV, oder!?
...vorne ist klar wegen achsvermessung und so.
achsvermessung?wegen spurplatten?
ne,die kannst ohne vermessung drauf machen aber must eintragen lassen...ausser es fällt nich auf.
ich hab welche von SCC
spurverbreiterung.de
oder bei stg-gmbh.com
da gibts die auch.
nimm aber ab 30mm pro achse welche mit mittenzentrierung.
hab den Tread erst grad entdeckt.
Ich hab auch 16er drunter mit nem 60/40er Fahrwerk und musste nichts an den Radkästen machen.
Vorne hab ich ne 7x16 ET40, hinten ne 7x16 ET30, rundrum mit 195/40/16
