schau dir mein Profilbild an, da ist der nicht ausgesägt.
Der Kühler muss versetzt werden und das Rohrsystem über die Fahrerseite geführt werden.
Ich würde mir den Motor aber auch vorm Einbau einmal genauer angucken
Zwecks Stabilität würde ich gern den Schlossträger unangefasst lassen
Ich habe das meiste deines Umbaus gerade hinter mir. Bin noch nicht ganz fertig mit dem Einstellen und ich habe den Umbau in einen 2F gemacht aber das ist eine separate Geschichte. Hatte beim TÜV noch Mängel und bin deshalb noch nicht ganz fertig.
Habe eine Bescheinigung von VW benötigt.
Dazu habe ich den Motorkennbuchstaben und die FIN des Fahrzeugs benötigt, in die der Motor soll.
In der Bescheinigung steht dann drine dass du die ne Hinterachse mit Stabi verbauen musst, die Bremsanlage samt lastabhängigem Bremsdruckregler und das Getriebe übernehmen musst.
Der TÜVler checkt dann die ABE des Motors bezüglich der Abgasnorm. Das sollte bei dir kein Problem sein. Ich habe den Motor in einen 2F gebaut und da muss genau hingeschaut werden. Den die Abgasnorm des Spenders steht im Schein des Spenders. Also brauchst du den auch beim Tüv.
Für alle die in einen 2F einbauen. In der ABE des Motos gibt es einen handschriftlichen Vermerk! "Schadstoffarm = Schadstoffarm E2" oder so ähnlich. Am besten im Vorfeld mit dem TÜVler klären. Meinem reicht dieser Vermerk aus. Ohne diesen hätte es bei meinem Baujahr ein Problem gegeben. Bei einem Motor aus einem der frühen Baujahre kann es sonst ein Problem mit der Eintragung in einen späten 2F kommen.
Wenn also über die FIN die Abgasklasse des KFZs festgestellt wurde und die des G40 Motor gleich oder besser ist klappt es mit der Eintragung.
Für den Eintragungstermin am besten Bilder und Teilenummern aus EtKa ziehen und als Doku vorlegen (auf Laptop oder Tablet zeigen und Datei nach bedarf zusenden). Mit den Daten kann der TÜVler die Teile wiedererkennen.
Kennbuchstaben von Getriebe und Motor bestenfalls vor dem Einbau abfotografieren. Diese sind im eingebauten Zustand fast nicht zu sehen. (Motorkennbuchstabe unter Verteiler oberhalb Kühlwasserverteiler und Getriebekennbuchstabe fast direkt am Motor. Schaue am Verteiler vorbei, steil nach unten auf das Getriebe, zwischen den Schläuchen durch. Handi hinfummeln und abfotografieren hilft)
Beide Kennbuchstaben benötigt man beim TÜV.
Mit hat der Umbau hat nen Haufen Spaß gemacht. Es hat sich dabei aber auch ganz schon was zusammengeläppert...
Dir wünsch ich auch viel Spaß und Erfolg beim Umbau
der Einbau in einen 2F ist meines Erachtens unkompliziert, da die Karosse ja identisch ist von G40 und Empfängerfahrzeug.
Richtig sind deine Ausführungen hinsichtlich der VW-Bescheinigung und der Hinterachse. Ist aber klar, dass Hinterachse und auch der Frontbereich komplett aus dem Spender G40 eingebaut werden sollten, ebenso Elektrik, Interieur ist egal.
Was du zu der Schadstoffklasse sagst ist m.E nicht korrekt.
Man darf keine schlechtere Schadstoffklasse in ein Fahrzeug verbauen, welches eine bessere im Schein hat. So dürfte ein G40 heute nicht in ein Golf 7 gebaut werden.
Da der 2F G40 aber schon einen Kat hatte dürfte es nicht zu Problemen führen, so lange er in eine 2f Karosse gesetzt wird, denn die hatte max die gleiche Schadstoffeingruppierung.
Hallo Wolfpelz,
ich glaube ich hier wurde missverstanden:
"Was du zu der Schadstoffklasse sagst ist m.E nicht korrekt.
Man darf keine schlechtere Schadstoffklasse in ein Fahrzeug verbauen, welches eine bessere im Schein hat"
Auch eben, beim erneuten Lesen weis finde ich meinen Fehler nicht. Ich wollte genau das sagen wie du auch und vermute, dass es die Stelle mit dem handschriftlichen Vermerk geht?!
Den 2F gab es mit verschiedenen Abgasklassen. "Schadstoffarm" und "Schadstoffarm E2" sind die um die es sich bei mir drehte. Irgendwann in der Vergangenheit wollte also jemand einen G40 eintragen lassen und die Abg.Norm hat nicht gepasst. Man hat, so die Interpretation meines sehr gründlichen Prüfers, das Abgasgutachten gelesen und hat geprüft ob die Werte der besseren Norm damit auch erfüllt sind. Wäre der Eintrag nicht vorhanden gewesen wollte mein Prüfer diese Recherche machen.
Es ist natürlich richtig, dass man keine schlechtere Abgasklasse einbauen darf, daher fand ich es wichtig den Usern den Tipp zu geben, dass hier bereits eine Prüfung stattgefunden hat und ein geringer Spielraum entstanden ist.
Ich hoffe ich habe mich jetzt besser ausgedrückt. Ansonsten bitte ich dich den Punkt der dich an meiner Aussage gestört hat genau zu nennen. Ich bin gerne bereit meinen Eintrag zu korrigieren wenn ich etwas grundlegend falsches geschrieben haben.
Viele GRüße
die Abgasnorm E" erreichst du m.W nur noch mit einem Kaltlaufregler, welcher nachträglich eingebaut wird, also bei Polo ist die E2 nicht der Normalfall.
Bei allem anderen sind wir uns einig.
Heisst konkret hast du einen 2f mit nachträglich eingebauten KLR und baust diesen dann auf G40 um, dürfte einzig da das Problem entstehen.
Ich weiß aber nicht, ob man den KLR auch nachträglich wieder austragen lassen kann.
Ein nachträglich montierter KLR kann mit passenden Tüver wieder ausgetragen werden .
Joa, kurzes Update.
Also ich bin mit den Polieren durch und der Wagen glänzt wie eine Speckschwarte. Die erste Felgenanprobe ist auch durch und was soll ich sagen..... Der Wagen muss tiefer. Momentan habe ich den Tank und die hintere Achse draußen um die Roststellen vernünftig anzugehen. Danach wird eine Achse mit Stabi vom 3f, GK oder PY und ein Tank vom 2f eingebaut. Außer ihr habt eine bessere Idee. Ich werde berichten.
@LaurAaschleyG40 das ist eine Super info mit der Bescheinigung von VW. Hast du da vielleicht eine Adresse wo ich mich dran wenden kann um die ABE des Motors in Zusammenhang mit den Bauteilen zu bekommen?
@wolfpelz wenn du sagst das es ohne das ansegen des Schlossträgers funzt, dann mache ich es auch so.
Zum Thema Abgasnorm mache ich mir keine Gedanken denn er ist ez 89 und katfrei ich werde versuchen den py ohne Kat eintragen zu lassen da sämtliche Leistungssteigerungen dann ohne Abgasgutachten eingetragen werden können. Wird sich zeigen ob der TÜV sich drauf einlässt.
dann solltest du unbedingt einen Fzg Schein eines katlosen Spenders haben zum eintrgen.
direkt beim kundenservice auf der volkswagen homepage , antworten sehr schnell auf emails
die smoor mit den 175/50 13 wird dir der TÜVer wohl nur mit Glück eintragen soweit ich mich erinnere stand der G40 nicht in dne Papieren und die 175/50 sind auch nicht mehr sooo gern gesehen, wozu es da auch nur noch wenige mit passender freigabe gibt
Soviel ich weiß sind die 175 50 13 nur noch bis 6,5 zoll frei gegeben, klär das vorher mit deinem tüv des vertrauens ab,
Mfg
Über die smoor mache ich mir keine Gedanken
Es sind die 195 von Dunlop Inc Freigabe bis 8x13 drauf und eine Bescheinigung von Dunlop das die Abmessungen gleich sind mit den 175. Und natürlich die Papiere von smoor mit 175. Der Tüver meine kein Problem mit den Papieren.
Mein großes Problem liegt jetzt in der Stabiachse. Sowas gibt's nicht mehr zu kaufen
Was,gibt's nicht mehr zu kaufen stabiachse hinten gibt's bei eBay Kleinanzeige
Augen aufhalten und schauen ab und an
Bei Schrott Karl gab es kürzlich eine... für 50 EUR.
Ich hatte selbst überlegt, ob ich sie mir hole.
Gruß,
Sebastian
Hallo spoilt,
die Bilder deines Projekts gefallen mir! Weiter so!
In Solingen ist eine Hinterachse mit stabi in ebay Kleinanzeige für 130 Euro
Mfg
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vw-polo-2f-hinterachse-mit-stabi/2392891784-223-2119?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android (*)
Jop ist zwar etwas weit würde ich aber trotzdem nehmen, wenn er Mal antworten würde
Jop
wie immer ist es ein viel großerer Aufriss als zunächst gedacht. Mein Lebensmotto ist "Aufgeben ist keine Option" also weiter gehts.
Kleiner zwischenstand
Politour ist fertig, Motorraum ist soweit Sauber und der alte Motor draußen und die ersten Teile sind vom Pulverbeschichten da. Jetzt geht es an die Rostlöcher.
P.S. ich habe immernoch keine Achse mit Stabi. Hätte nie gedacht das es so ein Film wird.
Die Lima sieht so schön sauber aus, nur gestrahlt oder auch gepulvert?
Motor hängt! Jetzt wird zusammengebaut!
@grandpa die Lima ist gepulvert und in der Orginaloptik aber etwas aufgewertet.
Manchmal hast du eine Idee im Kopf und siehst wie sie wächst. Dann stehst du irgendwann davor und denkst dir "Scheisse der wird gut, und G-laden ist er auch".
#firstrollout
Kurzes Update,
hab ganz vergessen was es immer für ein Film ist wenn es vernünftig werden soll. Stabiachse ist drin, gepulvert und mit neunen Lagern versehen. Die Bremse hinten ist ebenfalls gepulvert und neugekommen. Also neue Radlager, Bremsleitungen, Radbremszylinder und so weiter.
im Motorraum habe ich mir überlegt die Ansaugbrücke auffräsenzu lassen und eine G60 Drosselklappe zu verbauen. Ebenfalls derde ich den orginalen 86c Ladeluftkühler mit der passenden Verrorung einbauen. War nicht die beste idee, da inzwischen die teile fast unbezahlbar sind. Aber was solls Aufgeben ist keine Option.
P.S. Der Polo ist inzwischen Rostfrei und geschweißt, die g40 86c Bleche in der front sind auch drin.
Es wächst, der wagen nimmt langsam Gestalt an. Motor ist drin, Aga auch. innenausstattung un käfig ist noch nicht fertig aber es geht vorran. Anmelden Tüv mit eintragung und lackaugbereitung sind noch die sachen die kommen müssen.
@LauraAshleyG40: habe jetzt erst etwas hinterhergelsen. Was war der TüV Prüfer?
symphytisch? das heisst zusammengwachsen und ist ein medizinischer Begriff...
Aus dem Zusammenhang heraus hätte ich jetzt sympathisch gesagt
Nett Wortkreation
kurze Frage zum Käfig: Heigo oder Wiechers?
Du hast ja ein SSD, kann man das normal öffnen, wenn das drin ist? oder musst du noch auf elektrisch umstellen, um es nutzen zu können? Auf dem Bild ist die Kurbel nicht in der "Nullstellung" daher die Frage
Also der Käfig ist einer von D &W und für Modelle ohne Schiebedach. Da ich aber einen guten Aluminium Schweißer an der Hand habe wurde das Ding angepasst. Die Kurbel von SSD wurde angepasst bzw so bearbeitet das sie sich drehen lässt. Schaut so aber kacke aus und wird noch geändert.
Es sind zunächst noch ein paar andere Baustellen, welche in der prio weiter oben stehen.
Ester Start ist zwischen Weihnachten und Neujahr geplant. Gucken wir Mal ob er anspringt.
