Hallo alle
Ich habe ein Problem mit der ABS-Pumpe. Auf VCDS gibt es den folgenden Fehler 01276 16-00. Gibt es trotzdem eine Möglichkeit, die Pumpe zu überprüfen oder zu beheben?
die abs sensoren sind beide getauscht und keine fehlermeldung mehr
vielen Dank im Voraus
Moin, kann das VCDS die Pumpe nicht ansteuern?
Entschuldigung, ich habe es nicht verstanden. Kann man die Pumpe oder den Stecker irgendwie testen?
Das ist ein bekannter Fehler, dazu gibt genug Über die Suche und erst recht Über Google zu finden was man an Fehlersuche machen kann.
Sicherung/Spannungsversorgung
V64 Motor Kohlen runter
Lötstellen auf Platine
