Moin,
ich bin auf der Suche nach Lackfarbe für mein Polo. Die erste Frage ist, wo bekomme ich die her? Und die zweite Frage ist, wie kann ich herausfinden, dass es 1 zu 1 die selbe Farbe ist bzw. welche Farbe auf meinem Polo verwendet wurde. In den Papieren über all steht nur "grau" drinnen, ohne Farbcode oder ähnlichem. Ich habe mal ein Bild angehängt, vielleicht erkennt jemand den Farbtyp bzw. kann mir sagen, welche Farbe das speziell ist und wo ich die bekommen könnte.
Besten Dank für eure Antworten schon ein mal.
Beste Grüße
Lukas
Es gibt einen Lackcode, entweder im Aufkleber im Kofferraum, oder im Serviceheft, oder auf einem Typenschild.
Lacke kann man auch in der Bucht bestellen...oder beim Lackierer seiner Wahl, der sollte auch Lackkarten haben um den Ton abzugleichen, wenn man keine Lacknummer findet...
Schon mal im auf dem aufkleber im Kofferraum am Heckblech nachgesehen? Oder im Serviceheft (sofern noch vorhanden)?
Grundsätzlich kann dir jede gut ausgestattete Lackiererei den Farbton ausmessen und den entsprechenden Lack anmischen. Natürlich haben Lackierereien meist auch entsprechende Farbfächer.
Solltest du auf den Aufkleber den Lackcode finden, solltest du beim Kauf von Farbe darauf achten, dass die Farbe je nach Modelljahr minimal abweichen kann, was man hinterher natürlich sehen kann.
Vielen Dank für eure Tipps. Ich glaube dann ist der sinnvolle Schritt vielleicht in eine Lackierei zu gehen, weil ja auch die Farbe nach den Jahren etwas ausbleicht bzw. nicht den original Farbton wie vor 30 Jahren hat.
Also ich möchte gewisse Teile selber Lackieren und eigentlich nur die Farbe kaufen, machen so etwas Lackierer auch? Also mischen die mir eine Farbe an und verkaufen die mir die einfach? Und kann man so in etwa sagen, was die Kostet?
Ich tippe mal auf Satinsilber, aber wie schon geschrieben, schau mal an den Aufkleber falls noch vorhanden dann weißt du mehr
Da muss auf jeden Fall ein Lackierer ran bei der Farbmischung sonst hast du 100%ig Farbunterschiede. Nur wenn alles neu lackiert wird kannst du stumpf nach Farbcode kaufen.
Ganz dumme Idee, wenn nicht schon etwas lackiererfahrung vorhanden ist. Für Versuche reicht auch ne Spraydose.
Und Lackvorarbeiten sind imens wichtig, sonst tuts Spraydose ebenfalls...
ob man überhaupt mit Lack über Plastik lackieren kann
Eine Alternative sind die "Bumberpaint" Spraydosen
Genau genommen möchte ich es von der Farbaufteilung genau gleich machen
"Grundfarbe" von meinem Auto auch als Spraydose?
Also ich möchte meinem Polo eine G40 Optik verpassen.
Der G40 hatte nie lackierte Stoßstangen!
Nur Sondermodelle wie der "Genesis" oder ähnlich
oder Style
irgendwie kann ich hier nicht mehr antworten...
Funktioniert doch
*edit*
Wenn ichs editieren will mit dem Text den ich gestern schon schreiben wollte schmeißt er mich raus, das hatte ich scho sooo oft hier, keine Ahnung was da nicht stimmt...
Ist ja komisch ... also ich kann meinen Beitrag problemlos editieren und laut Statusmeldung hast du den Beitrag doch auch zweimal editiert.
Schon mal versucht einen anderen Browser zu verwenden?
Also was ich ja eigentlich schreiben wollte ist das VW 92 wohl noch garkeine vorgrundierten Stoßstangen im Programm hatte da der Style ja erst 93 kam, und der war ja bekanntlich der einzige mit glatt lackierten Stoßstangen, also war das beim Genesis wohl nur so eine Test, bzw schnellschuß weil nix anderes vorhanden war denk ich
edit: ich wollte es 2x editieren aber die Seite lässt mich nicht
Hatte der Fancy nicht auch lackierte Stoßfänger (und Außenspiegel)?
