Moin ihr Lieben,
ich bin komplett neu hier und hoffe auf eure Hilfe.
Seit gestern passiert bei meinem VW Polo 9n (HSN/TSN: 0603/AAY) leider nichts, wenn ich die Fensterhebertasten betätige. Ich habe an jeder Tür die Tasten auch einzeln betätigt und es passiert nix. Meine Fenster gingen vor 2 Tagen alle ganz normal hoch und runter, nur jetzt ist durch Geisterhand alles einfach tot. Ich habe den Schlüssel auch an der Fahrerseitentür nach ganz rechts und links gedreht aber die Fenster bleiben alle oben und es passiert nix. Liegt es vielleicht an einer Sicherung? Vielen Dank schon Mal und LG.
Das kann dir nur ein Blick in deinen Sicherungskasten verraten!
Sind die denn einzeln abgesichert?
kleiner Tipp: Die Sicherungen nicht nur optisch prüfen, sondern durchmessen.
Mein Verdacht: Komfortsteuergerät gegrillt.
Den Fehlerspeicher hast du schon ausgelesen?
Die Steuergeräte sind eigentlich recht robust, nur Feuchtigkeit mögen sie nicht.
FS-auslesen, da kann man auch sehen ob das Signal von den Schaltern im STG ankommt
