Help: Mein Polo geht beim Runterschalten aus...
Guten Abend zusammen!
Mein an sich toller Polo (Jahrgang 1985) ärgert mich seit ein paar Wochen immer wieder und da auch diverse Werkstattbesuche mich nicht weiter gebracht haben, hoffe ich, dass jemand von euch schon mal von folgendem Problem gehört hat und mir vllt. einen Tipp geben kann:
Und zwar fängt Polo beim Runterschalten ordentlich an zu ruckeln und geht dann aus. Meistens "nur" an der Ampel, gelegentlich sogar auch beim Fahren... Mal fährt er tagelang völlig geschmeidig, dann geht's wieder los. Ich kann nicht erkennen, dass das Problem wetterabhängig ist... Starten lässt er sich meistens, das Problem tritt erst nach wenigen Minuten Fahrt auf, aber auch da erkenne ich kein Muster. Der Vergaser wurde gereinigt, dann lief er zwei Wochen erstmal problemlos, bevor es wieder losging.
Kennt jemand das Problem? Oder alternativ eine gute Werkstatt/einen kompetenten Schrauber in Hamburg?
Ich freu mich über eure Antworten, vielen lieben Dank schon mal!
Was mir dazu einfällt, ist folgendes.
Beim reinigen des Vergasers, ist da was aufgefallen, das die Ursache war, wie Dreck, ablagerungen, Rost etc. ?
Nicht das dein Vergaser den Dreck/Rost aus dem Tank bekommt oder was mit der Benzinpumpe nicht stimmt und da die Ursache für deinen verunreinigten Vergaser her kommen.
Flaschluft glaube ich weniger, dennoch würde ich dne Vergaserfuß und die ganzen Unterdruckleitungen, sowie die Ansaugbrücke auf Falschluft prüfen.
Danach würde ich mir die Zündung vornehmen, Kerzenstecker, Verteilerkappe und den Verteilerfinger (wenn der einen hat) sonst den Unterbrecherkontakt.
Zündzeitpunkt würde ich noch prüfen, ob der passt.
Wurde mal ein G-Kat nachgerüstet ? Dann könnte das auch daher kommen, das dort was am Unterdrucksystem oder der Steuererung, bzw der Lamdasonde was nciht okay ist.
Die Zündzeitpunktverstellung ist sicherlich auch einen Blick wert. Also erst mal, ob der Zündzeitpunkt bei steigender Drehzahl nach früh auswandert und vor allem wieder zurückgeht.
Verstehe ich richtig, dass das Absterben des Motors zwar sporadisch, aber eigentlich nur bei warmen Motor auftritt? Daher die Frage: Haben die Kerzen den richtigen Wärmewert?
Es wäre sicher nicht verkehrt, genau zu wissen, was da für ein Motor drin ist, gab ja auch schon 1985 mehrere!
wie immer, kann mehrere Ursachen haben. Vergaser oder Zündverstellung wären jetzt die ersten Kandidaten die ich prüfen würde. Spritversorgung schließe ich mal aus; wie wenn zu wenig käme mehrkt man das am ehesten unter Last.
Ist wohl irgendwas am oder um den Vergaser rum das Wahrscheinlichste
Ist ein Spritfilter verbaut?
Nur damit alle auf dem Laufenden sind...
  • Aber der Lösungsvorschlag aus dem anderen Thread, bzw. die genannte Ursache passt nicht. Der Motor müsste ja dann auch bei erhöhter Drehzahl schlecht laufen oder einfach ausgehen. Wie das eben so ist, wenn die Schwimmerkammer leer ist...
    Abwarten was vom TE kommt, an weiteren Infos zum Motor oder aber zu den genannten möglichen Fehlerquellen. Was überprüft wurde und wie das Ergebnis davon war.
    Wer es schafft im MT um 16 Uhr heute on zu sein. Der könnte hier auch mal zu min die Daten seiner Kiste reinschreiben.
    Und wäre der User nach deinem Beitrag gegen 0 Uhr nicht noch einmal hier gewesen (ohne Feedback), hätte man den Thread auch ernst nehmen können...
