Fensterheber Fahrerseite geht nur bis auf eine Handbreit runter
Die Scheibe bleibt ca. eine Handbreit draußen.
Wie kriege ich das in den Griff
ev. reicht neu anlernen des Komfortsteuergerätes, daß das STG wieder weiß, wann Fenster ganz unten und oben...
wie geht das?
Moin,
Du hast dein Profil noch nicht ausgefüllt...6N1 oder 6N2, Baujahr , Motorcode etc...
Das würd schonmal helfen...
Kompfortsteuergerät solltest Du haben wenn das Fenster auch ganz alleine auf und zu fährt...
Kriegst das Fenster mit mehrmaligem Drücken bis nach ganz unten ?
Falls ja, wenn es ganz unten ist, Schalter nochmal 2 Sek betätigen bis es leise Klack macht. Dann ganz hoch fahren, Taster wieder loslassen und nochmal 2 Sek betätigen bis Klack...
So hast Du beide Endpunkte festgelegt...Sollte auch in der Betriebsanleitung stehen...
Sollte das nicht klappen gibt es verschiedene Gründe wie Kabelbruch Tür > Karosse, defekt an der Mechanik > Plastikteile der Fensterführung defekt, Seil im Bereich Motor verdreht usw...
