Moin,
auch wenn ich keine Ahnung von der Materie hab....
Lautsprecher ist heile, Blinkersignal etc vorhanden...
Aufgrund Beschreibung anderer im Netz kann eine Ursache der Mikroschalter sein. Das Türschloß is teuer, der Wechsel durch Werstatt sowieso. Obwohl der Mikroschalter nur Centartikel ist... Beschreibungen den einzeln zu wechseln gibt's im Netz...
Als zweiter Grund wird das Can Gateway genannt, was erstmal die billigere Variante ist...
Also Licht an , Tür auf > Signal an das Steuergerät > Summer aktivieren...Das funktioniert anscheinend nicht mehr...
Was helfen soll ist die entsprechende Codierung nochmal neu zu schreiben...
Steuergerät 19 > Steuergerät Codierung (Funktion 07)
Wenn dort beispielsweise 14 steht > Notieren...Dann einen andern Wert eintragen und speichern...Dann wieder den richtigen Wert eintragen und speichern...Programm verlassen...Tür auf bei Licht und testen....
Ob da vielleicht sogar ein Fehler abgelgt ist fehlendes Signal vom Türschloß oder so, kann ich nicht sagen...
Entweder Du hast also jemanden der VCDS hat oder fragst was eine Werkstatt dafür möchte...In jedem Fall die billigere Variante, die ich immer bevorzuge...
Türschloss kann es ja nicht sein da ,das Licht an geht bei Tür öffnen .
Can Gate way frage ich mich wie das mit den Summer zusammen hängen soll .
Das stg ist nur der zentrale Punkt für alle can Bus Teilnehmer und can Bus Kabel ( Antrieb,Komfort, Information)
Mit der Codierung sagt man nur aus was für stg am can Bus Teilnehmen .
Wenn alle Sachen an Tönen geht ( Gurt anlegen , Blinker , Ton für Öldruck ,Kühlwassertemperatur....)
Geht ,ist der Lautsprecher im Tacho o.k.
Alle Infos kommen wenn zum BCM zusammen .
Licht an , Tür auf usw und werden da verarbeitet .
Da alles auf einen Defekt am Türschloß deutete, habe ich das am Ende in der Werkstatt tauschen lassen. Der Fachmann sagte, es sei ein Teil, was komplett getauscht werden müsse.
Hat mich 285 Euronen gekostet, aber jetzt funktioniert wieder alles.
