Habe seit einiger Zeit schon sporadisch diesen Fehler und wenn er da ist qualmt es auch ordentlich aus dem auspuff ...
P1137 - Langzeittrimmung, Leerlauf, System zu reich - Kraftstoffdruck, Injektor (en), Tankentlüftungsventil des EVAP
Woran könnte es liegen ? Ohne das ich jetzt wild austausche ?
Er springt ganz normal an, läuft auch nicht unrund, läuft auch nicht noch "nach" wenn ich den Motor abschalte ..
Also könnte ich die einspritzdüsen eigentlich ausschließen?
Kraftstoffdruck ? Könnte es am kraftstofffilter liegen? Wohl eher auch nicht oder ? Dann hätte ich ja eigentlich Aussetzer wenn dieser dicht wäre und nicht zuviel kraftstoff ?
Tankentlüftungsventil defekt ? Oder evtl der kraftstoffdruckregler ? Auch wenn dieser in dem fehlercode nicht mit aufgeführt ist ?
Dachte eigentlich es wäre die Lambdasonde nach kat ...
Handelt sich um einen VW Polo 6n2 1.0 MPI 50PS AUC Motor.
Vielen Dank schon mal im voraus...
Wie sieht es mit Wartung, spezielle Luftfilter aus?
Wieviel KM hat der Motor schon runter?
"Zu Fett" kann je mehrere Ursachen haben. Hätte da eher die Entlüftung bzw. den AKF in Verdacht
E-Scheckheft:
Servoöl aufgefüllt (VW Original, 01.06.2020)
Pollenfilter (18.10.2020, 204280km)
Luftfilter (18.10.2020, 204280km)
Ölwechsel (Castrol GTX Ultraclean, 21.10.2020, 204320km)
Ölfilter (Bosch,21.10.2020, 204320km)
Zündkerzen (NGK Plantinum, 02.11.2020)
Simmerring vom Schaltgetriebe (02.11.2020)
Getriebeöl wechsel (VW Original, 02.11.2020)
Sensor, Temperaturanzeige (VW Original, 06.11.2020)
Thermostat (VW Original, 06.11.2020)
Drosselklappe/Schläuche (09.11.2020)
Zahnriemen (18.11.2020, 204830km)
Keilrippenriemen (18.11.2020, 204830km)
Wasserpumpe (18.11.2020)
Kühlwasserwechsel komplett (774 F / Rot -35°c, 18.11.2020)
Kurbelgehäuseentlüftung (23.11.2020)
Bremsscheiben+Beläge (07.12.2020)
Trommelbremsen+Bremsbacken (10.12.2020)
Radbremszylinder hi. Re+Links (10.12.2020)
Bremsflüssigkeit neu (10.12.2020)
Handbremsseile (10.12.2020)
205xxxkm ... ok, Entlüftung ist ja quasi in der Fehlermeldung.. Ich werd das einfach auch noch machen inkl. AKF.
