Tacho Steckerbelegung G40 vs. 2f gleich?
NP
NP's Polo 2F
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen Polo 2f GT, Baujahr 1991, bei dem ich gestern einen neuen Tacho einbauen wollte, da dieser manchmal spinnt. Der neue Tacho kommt aus einem 2f G40. Soweit funktioniert auch alles, bis auf die Tachobeleuchtung. Jetzt meine Frage: Ist die Steckerbelegung beim normalen 2f gegenüber dem G40 teilweise anders, oder ist die identisch? Birnen habe ich auch schon getauscht, daran liegts wohl nicht und der Verkäufer behauptet steif und fest, der Tacho hat bei ihm noch funktioniert. Mein alter Tacho war der ganz normale GT Tacho mit Drehzahlmesser.
Falls es dieses Thema schonmal im Forum gab, wärs lieb wenn das jmd verlinken könnte.
Danke schonmal im vorraus.
LG,
NP
Es müsste alles gleich sein, bis auf die Ansteuerung für die Öldruckkontolle, da nur ein Kabel.
Schon mehrfach getauscht, bis auf Öldruck und ggf. Thempanzeige (Warnleuchte) gab es da nie ein weiteres Problem.
NP
NP's Polo 2F
kann es dann irgendwie an der platine oder der leiterfolie liegen?
Das kann an vielem liegen...
- Drehregler aus versehen soweit zurückgedreht, dass man die Beleuchtung nur schlecht erkennt (tagsüber ist die mitunter ohnehin nicht erkennbar)
- Wackelkontakt am Stecker
- defete Platine
- defekte Birnen
... usw.
Einfach mal ein Multimeter nehmen und messen (z.b. ob am Stecker bzw. an den Birnchen noch Strom ankommt oder generell die Leiterfolie/Platine auf Defekte kontrollieren.
Eventuell mal recherchieren, ob das Kombiinstrument mit an der Sicherung für die Innenraumbeleuchtung hängt...
Ich hatte das Problem mit der Beleuchtung von den Zusatzinsrumenten.
Nach diversen Versuchen kam raus, das die Leuchtmittel um 90° im Sockel gedreht werden mussten.
Ob das auch ggf im Kombiinstrument so sein kann?
Vlt einfach mal ausprobieren.
Grüssle Ulli
Bei den orignalen Lampen sollte das egal sein - hat man allerdings LEDs verbaut, sollte man logischerweise auf die Einbaurichtung achten.
ps: Bis du dir mit den 90° sicher? Nicht eher 180°? Oder bis du davon ausgegangen, dass die Lampen einfach nur eingesteckt wurden? Dann würden sie ja nicht halten und bei der nächsten Gelegenheit einfach herausfallen.
Woran lag es denn jetzt?
Nachtrag:
Was soll man da noch sagen?
Zuletzt online: vor 2 Tagen
Hilfe nimmt er wohl gern an - aber der Community dafür etwas zurück zu geben, ist wohl nicht...
NP
NP's Polo 2F
Tut mir leid, dass ich mich erst jetzt melde. Ist schon ne Weile her seit dem Thema hier und hab ehrlicherweise nicht mehr in den Thread geschaut und das Ganze hier vergessen :(. Vielen Dank euch allen für die Hinweise, bin sehr froh dass es diese Community gibt.
Zum Thema selbst:
Bisher hab ich keine Lösung für das Problem gefunden. Da ich damals im Stress war, hab ich erstmal den alten Tacho wieder eingebaut. Sobald ich Zeit finde probiere ich das Ganze nochmal und mess das mal aus, den Antworten nach liegts ja nicht an der Steckerbelegung...
Werden dann nochmal berichten.
