Hallo zusammen,
Ich möchte an meinem 6N2 die Außenspiegel gerne von der Größe her angleichen.
Es gibt bei verschiedenen Onlineshops, verschiedene Ausführungen, augenscheinlich, sowohl den Kleinen als auch den Großen für die entsprechenden Gegenseite.
Reicht es die "Kappe" sprich die Abdeckung des Spiegels sowie den Spiegel selbst zu tauschen oder muss die komplette Einheit gewechselt werden ?
Zur Information, falls notwendig, der Spiegel ist elektronisch verstellbar ohne weitere Features.
Muss der cm zusätzlich rein theoretisch eingetragen werden, wenn man die großen Spiegel an beide Seiten packt?
Besten Dank
Ich meine du brauchst den Spiegel von einem englischen polo bzw rechtslenker.
Das ist grundsätzlich richtig, beantwortet aber leider nicht die oben gestellten Fragen.
Selbst die UK Teile wird es ja als spare parts geben.
den Spiegel
