Polo 86c Tacho Lampen ohne Funktion
Rob G40
Rob G40's Polo 86C
Huhu
Ich habe das Problem das alle Lampen ohne Funktion sind
Habe ein Bild von den Lampen gemacht die ich meine
Es ist ein 86c Gt G40 Tacho
Kennt jemand das Problem ?
Ist die Leiterfolie vielleicht beschädigt ?
Drehzahlmesser, Wassertemepraturanzeige, Tankanzeige und Uhr funktionieren ?
Tachobeleuchtung sonst geht auch ?
Rob G40
Rob G40's Polo 86C
Ist die Leiterfolie vielleicht beschädigt ?Augensichtlich nicht
Ja
Ja außer die Uhr die geht zwar bin aber der Meinung die Birne ist durch
Vielleicht hat auch die Grundplatte, auf der die Dioden gesteckt sind, ein Kontaktproblem oder aber ist defekt.
Rob G40
Rob G40's Polo 86C
Mhm gute Frage
Mach mal morgen ein anderen Tacho zur Probe hin
Dann kann ich zumindest ausschließen das es was anderes wie der Tacho ist
Ja das wäre schon mla eine Versuch wert. Dann sieht man ob es am Tacho selber liegt oder aber was anderes ist.
Wenn es der tacho ist, wirst den mal zerlegen müssen, damit man hoffentlich mehr sieht.
Rob G40
Rob G40's Polo 86C
Probier es morgen aus
Wenn nicht zerleg ich den Tacho das geht ja schnell hoffe aber irgendwie das es was anderes ist
Rob G40
Rob G40's Polo 86C
So also anderer Tacho geht
Also Tacho zerlegt hier mal Bilder
Leiterfolie meines Erachtens ok
Aber hab eine Sache gesehen ein Gestänge ist verbogen und die Birne sieht komisch aus
Rob G40
Rob G40's Polo 86C
Leiterfolie
FB212908-462D-4878-A
Rob G40
Rob G40's Polo 86C
Leiterfolie
58C08A25-E332-44C0-9
Rob G40
Rob G40's Polo 86C
Birnen
1E3B9535-211E-44B6-A
8D3C1BD9-D383-4024-9
Rob G40
Rob G40's Polo 86C
Ohhmann ich glaub ich hab den Fehler die dioden sind alle nach rechts gedreht sie gehören aber nach links
Hab jetzt neue besorgt und sie richtig verbaut
Hoffentlich ist nicht mehr kaputt
Das kommt davon wen Leute keine Ahnung haben aber trotzdem rum fummeln
Rob G40
Rob G40's Polo 86C
Mhm jetzt geht gar nichts mehr
Kein Tank keine Temperatur kein Drehzahl
Das nun nichts mehr geht, wird an der Leiertfolie liegen.
Schau mal ob die richtig im Anschlussstecker vom Tacho sitzt.
Rob G40
Rob G40's Polo 86C
Wie meinst du das ?
Die Leiertfolie wird ja um die Zunge gelegt, wo dann der Stecker vom Kabelbaum aufgesteckt wird.
Ich vermute das dort der Fehler ist, das nun nichts funktiniert.
Wenn die Leiertfolie dort von der Zunge gerutscht istb keommt die Leietrfolie keinen Kontakt.
Rob G40
Rob G40's Polo 86C
Ist ist drauf
Uhr und Fernlicht geht
Alles andere nicht
Rob G40
Rob G40's Polo 86C
Glaub auch das es an der Leiterfolie liegt
Kann ich da auch eine vom 86c Fox nehmen ?
Nur gerade einen Einschub. Soweit ich weiß kann man den G40 Tacho von den übrigen anhand der Übersetzung für den Tachometer unterscheiden. Die Übersetzung steht auf der Tachoscheibe nahe der Mitte. Ich meine das waren so Werte wie 980 und 1020. Vielleicht weiß ein anderes Forenmitglied mehr.
Rob G40
Rob G40's Polo 86C
Es ist 980 bei mir aber darum geht es nicht es geht um die Leiterfolie und die ist bei jedem Tacho anderst zb ist die Leiter mit digital Uhr anderst wie ohne deswegen meine Frage ob ich jede Leiter nehmen kann
Laut Teileprogramm gibt es nur ab Modelljahr 84 nur noch eine, neben der von Formel E (Verbuchsanzeige)
Auf deiner verbauten müsste folgende Teilenummer stehen : 155 919 059 B
@hokuspokus,
beim 2er haben alle Tachos die Wegstreckenzahl W980, auch der G40.
Beim 2F haben die tachos auch die Wegstrekcenzahl W980, nur der G40 hat die Wegstreckenzahl W1000.
Rob G40
Rob G40's Polo 86C
Bei mir steht leider was anderes
Rob G40
Rob G40's Polo 86C
Wenn ich den Tacho bei mir vom polo fox anschaue sieht die leiterfolie auch anders aus .... ?
Die Teilenummern aus dem programm müssen auch nicht immer stimmen oder auf dem aktuellen Stand sein.
Habe noch ein paar Tachos im Lager wo cih nachsehen könnte, bei Gelegenheit.
So fern ich da noch hin komme und es keine Ausgangssperren geben wird.
Edit:
Der Tacho mit Drehzhalmesser oder Analoguhr hat zumindestens die gleiche Leiterfolie, wenn der Tacho ab Modelljajr 1984 ist. https://www.ebay.de/c/9010446646&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Edit 2:
Hier ein Fox Tacho der hat die oben von mir angegebene Teilenummer für die Leiterfolie.
VDO Nummer erkennt man leider nicht, um diese mit deiner zu vergleichen.
Rein optisch ist die Folie aber identisch.
https://www.ebay.de/itm/VW-Polo-86C-Bj-81-94-Tacho-91-858-km-867919033AT-155919059B-616-039-1003/383148329000?_trkparms=aid%3D1110001%26algo%3DSPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D226058%26meid%3Dea51b2ad2f054d08bfd45ad9c8114580%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D12%26mehot%3Dpf%26sd%3D383439035361%26itm%3D383148329000%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100005.m1851&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Daher vermute ich das dein Fox Tacho ein früher ist vor der Änderung der Leiterfolie zum Modleljahr 1984.
Rob G40
Rob G40's Polo 86C
Der erste Link geht nicht beim zweiten sieht man leider nicht die leiterfolie nicht ganz
Bei meinem Polo Fox sind 2 Sachen anders
Die Stande und die 2 Dinger fehlen
Bekomme das nicht hin mit dem Link.
Dafür kann ich die Bilder nach hier verlinken.
Warum dein Fox Tacho eine andere Leiertfolie hat kann ich nicht beantworten.
Problem ist ich habe auch nicht alles bis ins Detail im Kopf vor Augen.
Ansichtsmaterial zum vergleichen habe ich aber nicht zur Hand.
Rob G40
Rob G40's Polo 86C
Ja siehste da fehlt was
Ich kann nur die Leiter Mut dzm und digitaler Uhr nehmen die sind nicht alle gleich
Die Steckpunkte beim fox sind nur 8
Und Mut digitaler Uhr usw sind es 12
Rob G40
Rob G40's Polo 86C
12 klammern
