Subwoofer anschließen....
hallo
es gibt da bei ACR so einen speziellen stecker für
  • Mfg Kai
  • moin.
    ich habe gute erfahrungen mit speakon/neutrik steckern gemacht, sind nicht ultrabillig aber idiotensicher
    wenn der subwoofer durch einen separaten verstärker betrieben wird, macht es sinn noch das remotesignal über den gleichen stecker durchzuschleifen, bei abgezogenen stecker bleibt so der verstärker aus
    gruß michael
    @kai 1: Dein Link geht nicht....
    @polo x: Die Idee mit den Stecker finde ich echt gut. Aber mein Problem wird sein, ob ich das alleine hin kriege mit abklemmen. Hatte bis jetzt noch keine Möglichkeit sowas zu verbauen!
    Grüsse aus Bochum
    Der Subwoofer ist mit 2 Kabel an die Endstufe geklemmt.
    Das wird ja wohl möglich sein die 2 Kabel ab und zu abzumachen.
    Wenn du das Teil öfter als 2-3 mal im Monat rausbaust würde ich das ganze eh lassen oder mir Gedanken um einen sub in der Reserveradmulde machen.
    Natürlich auch mit Kondensator.
    Brauchst du in der Regel nicht und ist je nach Kapazität (1Farad+) auch gefährlich für Laien (der speichert richtig viel Energie).
    So hab ichs gemacht; ich hatte seit meinem Führerschein 2004 noch keinen einzigen Platten mit Loch (nur im Scirocco mal einen über Langzeit, weil die Gummis von 1994 waren und spröde).
    Ist aber - wenn du es auch mit GFK machen magst - eher was fürn Sommer wegen dem Aushärten bei mind. 20°C. Kostet ca. 20-30€ zum selber basteln und ich finds geil - ist in den aktuellen Polo mit umgezogen
    Da du aus der Mulde irgendwas um die 30-40 Liter Lautsprecherinnenvolumen raus bekommst nach der Bastelaktion, ist es für viele 12zöller als Typ "geschlossenenes Gehäuse" geeignet, der noch dazu am einfachsten zu bauen ist im Gegensatz zu Bandpass oder Bassreflex.
    Ist auch ziemlich gut den sinnvoll einzubauen (statt auf/in die Hutablage), weil der "Subwoofer" ja die Membran hin und her schwingen lässt - wenn jetzt dein Korpus/Korb nur auf der Hutablage aufliegt, verlierst du ggf. einiges an Energie, weil der Korpus eben mitschwingt und kein Festland zum "Abstützen" hat.
    Die genannten [xyz
  • kon Stecker nimmt man in der Veranstaltungstechnik her; die sind robust und schööön teuer, halten aber auch, was sie versprechen.
    @kai 1: zur Info: dein Link enthält keine Artikelnummer
    Ein Subwoofer benötigt eine Endstufe, welche das Signal auf die "Teifen" also den Bass filtern kann.
    Damit meinst du eine Frequenzweiche; die "Endstufen" (offiziell "Audioverstärker") verstärken die Leistung deines Audiopegels aus deiner Signalquelle ("Radio"), damit du über die Membran des Schallwandlers (Lautsprecher/Subwoofer) nicht nur ein leises säuseln hörst sondern auch dein Magen dabei massiert wird
    Wenn du nicht allzu viel Bumms brauchst, gibt es für schmale Münze auch (von der Bauform her) "schmale" Aktivboxen (wo der Verstärker schon im Gehäuse drinnen ist).
    Da du aber wohl schon Teile hast, rate ich (komplett voreingenommen) zum Selberbau eines "geschlossenen Gehäuses" für die Reserveradmulde
  • gelöschtes Mitglied
    Die Idee hatte ich auch schon, mit einem Subwoofer in der Reserveradmulde. Bin mir echt unschlüssig....Da ich ja schon alles habe, müsste ja also nur noch loslegen
    Was auch sehr interessant ist, ein kompletter Kofferraum Ausbau.
    Grüsse aus Bochum
    Weisst du eigentlich was du willst? Erst willst du den Kram zu einfachen rausnehmen haben nun redest du von einen Komplett Ausbau!
    Der Spezi wieder
    moin.
    naja, mein kofferraum ist auch seit >15 jahren durch ne subwooferkiste belegt
    aber wenn der rest (verstärker, batterien, dsp) in der rrm oder sonstwo sicher verbaut ist, ist doch nix gegen ein entnehmbares gehäuse (welches den ganzen kofferraum ausfüllt) zu sagen.
    solange es nicht gewichtsmäßig eskaliert kann das gehäuse für nen großeinkauf oder gepäck so schnell rausgenommen werden. ein kurzschlusssicherer stecker ist losen kabelenden auf JEDEN fall vorzuziehen.
    und wo ich schon so anfange:
    sichere bitte deine subwooferkiste ordentlich!
    ne spanplatte, auf die die kiste mit blechschrauben und blechwinkeln fixiert ist, hilft beim crash garnix! einfach mal bei winterlicher glätte durch nen graben rutschen und auf dem dach landen macht schnell die wichtigkeit von ladungssicherung klar - man glaubt garnicht WO man die sachen wiederfindet ... beim frontcrash wird es wohl auch so sein ...
    gruß michael
    Die Hutablage mit dem Subwoofer war bei mir damals auch auf der Rückbank ... und da war die Differenzgeschwindigkeit zwischen mit und Wand auch "nur" zwischen 30 und 40 km/h.
    Hü-Hüpf!
    Selber Tieftöner, selber Verstärker, aber neue Einbauposition beim Folgepolo (aber kein Unfall mehr seitdem, hätte mir also die Arbeit theoretisch auch sparen können )
    @polo x: Vielen Dank für deine Ratschläge, du bist ein Ehrenmann.
    Hab schon mal geschaut, wo ich was anbringen könnte. Kondensator würde auf der Hutablage passen, oder mit Anpassung sogar an der C-Säule.
    Den Verstärker könnte ich auch auf der Hutablage anbringen, oder hinten an die Rücksitzbank anbauen. Was sogar ganz cool aussehen würde, oben am Dachhimmel anbauen.
    Hat einer vielleicht noch ne Idee?
    Hab mir jetzt so meine Gedanken gemacht. Was ich nun machen möchte..... Meine Frau ist davon nicht begeistert
    Ein Subwoofer in der Reserveradmulde wird es nicht geben.
    Hab mir jetzt ne MDF Platte bestellt, natürlich passgenau für mein GTI Kofferraum. Wird dann mit Stoff bezogen, darauf kann ich den Subwoofer anbauen. Natürlich richtig, damit er wirklich fest sitzt. Um die Verkabelung kümmere ich mich dann in Ruhe.
    Grüsse aus Bochum
    moin.
    hmm, was soll denn deine anlage werden?
    soll dein auto aussehen wie eine rollende kasperbude oder willst du einen vorzeigbaren praxisgerechten einbau, der zudem das vorhandene potenzial ausschöpft?
    bei meinem auto siehst du von der anlage von aussen NIX - nur das der wagen hinten verdächtig tiefer liegt, fällt bei näherer betrachtung auf
    ein offener einbau lockt doch nur irgendwelche spacken mit schraubenzieher und glasbrecher an
    zudem sehen eher "günstige" sachen mäcces-parkplatz-mässig eingebaut doch nur peinlich aus!
    equipment im 4-stelligen bereich zu zeigen, ist zwar auch irgendwie prollig aber stellt ja einen "wert" dar ...
    bei einer ungeteilten rücksitzbank lassen sich dort verstärker und stromverteilung einigermaßen brauchbar befestigen (so habe ich es auch grad wieder) - am geilsten finde ich noch immer einen doppelten kofferraumboden, der verstärker und weiteres equipment beherbergen kann und belastbar genug für eine subwooferKISTE ist.
    bei fahrzeugen wie beim lupo steht die umgelegte rücksitzbank über den kofferraumboden hinaus, gleicht man den unterschied mit nem doppelten boden aus, sieht das nacher besser als original aus
    zu jeglichen holzausbauten noch einen wichtigen tipp:
    lackier alles vor den einbau, nicht später oder irgendwann ...
    grad mdf saugt wasser wie ein schwamm und schimmelt dann ecklig vor sich hin
    gruß michael
    Danke für den Tip mit dem lackieren, von der MDF Platte. Sicher ist Sicher....
    Meine Rücksitzbank ist teilbar. Gott seit dank.
    Wollte die MDF Platte dann lackieren, danach mit Stoff beziehen. Darauf die Bassbox bauen, und den Kondensator samt Verstärker möchte ich gerne in Szene setzten. Wie genau, muss ich mir noch Gedanken machen.
    Grüsse aus Bochum
    Omg
    @polo x: Sollte ich bei der MDF Platte dann beim versiegelt etwas beachten? Wollte dann mal im Baumarkt schauen, was ich zur Versiegelung bekommen kann. Oder hast du eine Kauf Empfehlung für mich?
    Da die MDF Bodenplatte gestern angekommen ist.
    Grüsse aus Bochum
    Ich habe meine Endstufe unter der hinteren Seitenverkleidung (links) verbaut, mit paar Streben sauber verschraubt.
    Die Lautsprecher sind alle in einer herausnhembaren MDF-Platte
    Was für eine Enstufe hast du?
    @grandpa: Hast du davon zufällig ein Bild?
    @king_style: Hab eine Mac Audio MPE 2.0 Endstufe mit 500 Watt. Sogar noch OVP!
    Grüsse aus Bochum
    Axton 4-Kanal (auf 2 gebrückt) 1000W (brutto).
    Bild gibts keins, und extra die Verkeidung runter mach ich auch nicht, hatte das anno 91 so im G40 mit Axton CAX70 Soundboard
    Würde das so ähnlich wie granpa machen. I-wo an die Seite oder an die Rückbank.
    Seite geht nur links, weil rechts die Tankeinfülling und das Bröselrohr ist...
    Mal schauen, wo ich es genau verbaue.
    Was ich noch fragen wollte, kann ich meine Lautsprecher von der Hutablage auch über die Endstufe laufen lassen? Irgendwo hatte ich das gelesen....
    Grüsse aus Bochum
    Wenn die enstufe genug saft hat ja.
    Meine Endstufe hat 500 Watt. Sollte das reichen?
    Grüsse aus Bochum
    Steht drauf vll. Kommt halt drauf an was du erreichen willst.
    Für eine gute Anlage braucht es, gute LS, gute Amps, eine vernünftiges Radio, Dämmung etc.
    Das bring klang und hör genus.
    Aber du hast doch bloß eine 2 Kanal Endstufe, oder?
    Gruß Basti
    @Polo-Basti: Ja es ist eine 2 Kanal Endstufe.
    Hatte auch schon die Idee, meine Serien Lautsprecher im Armaturenbrett und in den Türen zu ersetzten. Gegen was vernünftiges... Ist das ne gute Idee?
    Grüsse aus Bochum
    Ja wenns eine Zwei-Kanal-Endstufe ist, kannst eh nur den Woofer vernünftig anschließen.
    Ich hatte damals in meinem alten Golf eine 6-Kanal-Endstufe drin.
    2 Kanäle - Woofer
    2 Kanäle - Frontsystem
    2 Kanäle - Heck für Rearfill
    Ja vernünftige Boxen machen auf jeden Fall Sinn!
    Ich habe mir im 6N damals ein Kompo-System von Alpine geholt gehabt.
    Höchtöner dann oben hinein und die 16er in die Türen. Frequenzweiche hinterm A-Brett dann.
    Hatte ich mal im Mediamarkt für 111 € ergattert.
    Vernünftige Markenboxen reichen für den Hausgebrauch vollkommen.
    Für alles was darüber hinaus geht, musst du dann eh mehr Aufwand betrieben.
    Auto vernünftig dämmen etc.
    Gruß Basti
    Dann lasse ich über die Endstufe nur die Bassbox laufen.
    Hab schon mal geschaut im Netz, hab auch ein paar Lautsprecher Set‘s gefunden. Die nicht mal wirklich teuer sind.... Werde mir demnächst was neues zulegen, an Lautsprechern
    P.S.: Meine Frau ist von der ganzen Umbau Aktion nicht begeistert
    Grüsse aus Bochum
