Ein Kabel hatte sich verschoben.
...das verschiebt sich vermutlich bald wieder; ersetze die Stecker und das Kabel durch ein geeignetes Kabel bei Gelegenheit
(Da fließt kaum Strom, reicht also auch fast schon ein Klingeldraht; nur zweipolig sollte es sein; gibt auch spezielle lila "Sensorkabel" für solche Zwecke aus dem Anlagenbau falls du an so eines kommst)
Falls du ein KWP1281 Adapter für den PC hast, gibt es z.B. auch kostenlos "WBH Diag". Dann kannst du im ABS-STG nachsehen, welcher Sensor keine Geschwindigkeit liefert
ich vermute mal das es was mit der Steckverbindung da zu tun hat .
Ja, genau daran lag es.
Da habe ich es wieder zusammengesteckt und nun läuft es wieder.
Prima, vielen Dank.
Dann werde ich da nochmal nachsehen.
Bis jetzt ist noch alles in Ordnung.
