Hallo liebe Polo-Gemeinde,
Ich bin Fahrerin eines 6n von 1996, 1.0l Maschine (spanisches Fabrikat) seit 2016. Plötzlich taucht folgendes Problem auf.
Wenn ich nach einer längeren Fahr an einer Ampel im Leerlauf stehe, schiebt sich der Drehzahlmesser von ca 900 auf 1100. Danach fällt er auf ca 800 ab und das Ganze geht von vorn los. Ab und an fällt er dann so weit, dass er aus geht. (Geht aber sofort wieder an) Dabei wird auch das Licht etwas schwächer, manchmal rasselt er richtig. Das Problem hört auch nach dem Treten vom gas nicht auf, bzw. Nach einem Neustart des Motors.
Folgende Dinge hat die Werkstatt erfolglos behoben:
-Lambda Sonde getauscht (war im FS)
-Drosselklappe getauscht
-Temperaturregler getauscht
-Ansaugbrücke getauscht
-Verteiler getauscht.
FS zeigt nichts mehr an und ich bin ratlos.
Bin um jeden Tipp dankbar
