Leute, habe den Rahmmechanismus ausgeht und die Gleiter ersetzt, alls=es zusammengebaut aber das Fenster geht erst normal und dann langsamer nach oben als ob es irgendwo Widerstand hat .. gibt es da eine Installation Hilfe wie man die Glasscheibe richtig einsetzt?
: wie helfe ich mir selbst Buch oder Werkstatt Handbuch .. wer kann helfen...
gr. Helge
Moin,
an Schmutzspuren an der Scheibenunterkante kannst Du erkennen wie die Scheibe vorher in den Klemmstücken gesessen hat...
Helge hört sich doch nach nem Mann an....
Da putzt Du auch Sachen die man nich sieht ?
Wie gesagt : Wenn die Nöppel richtig in den Gleitstücken sitzen , alles gut geschmiert is fahr hoch mit nur leicht gespannten Klemmschellen und zieh dann erst fest. Da gib's ja ne Stellung wo Du an die Schrauben kommst wenn Du wieder etwas runter läßt. Bisschen probieren, dann klappt das schon wenn Du vorher alles korrekt montiert hast...( Kein Kabel im Weg, Klemmstücke weit genug eingeschoben in die Gleitstücke etc...)
Laß die Kiste laufen dann haste mehr Power auf dem Motor...Gefühlt sollte es genauso gehen wie bei der andern Seite an der Du nich dran warst, wenn nich leichter... Wenn der Motor sich quälen muß weil Scheibe nich optimal sitzt dann merkt man das schon...Und Silikon in die Scheibenführung wirkt Wunder und verhindert ein Festfrieren der Scheibe, was wieder gebrochene Gleitstücke zur Folge hat...
