Bin vorhin auf dem Nachhauseweg in eine Querrinne gefahren und ab da
ist kurioserweise die Lenkung beim starken Gasgeben fast wie blockiert.
Bei Schubbetrieb und minimal Gas ist alles Nornal.
Kann es sein das da die Spurstange (PU gelagert) oder die Querlenker
was abbekommen haben, das sich auf die Spurstangen überträgt.
Habe mit der Taschenlampe nur gesehen das beidseitig die Spurstangenzapfen
etwas schräg in der Führung am Federbein sind? :(
Schau mal ob du Schleifspuren an den Kotflügelkanten hast oder an den Innenradhäuseren.
Das würde die blockierte Lenkung erklären, beim beschleunigen.
Fahrwerk inkl aller Lager genau kontrollieren, auch die Aufhängungen, irgendwo da wird wohl die Ursache sein, das sich ein Lager zerlegt hat oder aber eine Aufhängungspunkt verbogen oder abgerissen ist.
Die beiden Räder sind schon mal genau mittig im Radkasten,
fahr morgen mal auf die Grube und schau mir alle Fahrwerksteile an.
moin.
auch wenn es nach schwarzmalerei klingt, kontrollier bitte auch den holm unter dem getriebelager, wir haben dort schon rausgerissene aufhängungen gefunden
keine ahnung wie sich das beim fahren anfühlt
guß
michael
hast du ne sperre verbaut?
Nein Sperre ist keine drin,
Fahrwerk serienmäßig bis auf die PU Lager am Stabi
Bin heute leider nicht dazu gekommen ihn auf der Grube
zu begutachten, werde ich morgen machen
Michael du hattest recht,
habe von dem hinteren Getriebelager die selbstsichernde Mutter
samt Scheibe verloren, so das der Lagerbock ca. 3cm nach unten hing.
Machte sich wie gesagt beim schnellen Gasgeben in der fast
blockierten Lenkung bemerkbar .
Habe den Lagerarm mit der Baustütze wieder hochgedreht
und nun ist wieder alles Bestens.
Vielen Dank für eure Tips
