Fehlerspeicher Diagnose auslesen
turbo_chefkoch
turbo_chefkoch's Polo 2F
Moin Zusammen,
will eigentlich nur etwas haben um mal auszulesen und zu schauen ob ein Fehler im Speicher ist.
Taugt sowas dafür, oder sollte man tiefer in die Tasche greifen?
https://www.ebay.de/itm/AutoDia-SX45-Pro-VW-Audi-Seat-Skoda-Diagnose-Fehler-lesen-loschen-Service-/312472814056&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Danke
Markus
    Kommt drauf an für was du es brauchst, aus deinem profil geht ja nicht gerade viel hervor.
    Laut Beschreibung soll es auch für ältere VAG funktionieren, ein 2x2 Adapter ist sicher erforderlich, weil es beim 86C noch keine OBD gibt. Zudem ist nur der (beim Polo) AAU, AAV, 3F und PY diagnosefähig, alle anderen Motore nicht
      also ich habe eine älteres modell von autodia und das hat immer top funktioniert.
      da man nicht weis, welchen motor er hat wirds schon schwierig.
      turbo_chefkoch
      Ah sorry Leute
      Hab nen PY Turbo Umbau im Polo drin.
      Geht mir eigentlich nur da drum ab und zu mal Fehlerspeicher auszulesen und zu schauen evtl. dann auch zu löschen.
        der py ist auf jeden fall schon mal diagnosefähig, naja viel sehen tut man da aber nich. den alten dingern reichen ja 5 sensoren, und laufen tun die noch mit 2 vergiss nicht den 2x2 adapter zu bestellen.
        ich hab das s101. hab damit schon drosselklappen angelernt von den 1600 und 1400 16v, bin voll damit zu frieden, klappte auch gut bei meinem g40 und dem 3f mit diagnose. autodia kann ich nur empfehlen
        So nicht ganz richtig: PY ab Bj. 1990 ist OBD-fähig.
        Zum Thema: zum gelegentlichen Auslesen reicht so ein billiges China-Ding oder eben selbstgebaut. Abraten kann ich nur von ebenfalls billigen Bluetooth-Adaptern für Laptop. Wer ein wenig mehr Anspruch hat, sollte sich nach einem gebrauchten VAG 1551 oder 1552 auf die Lauer legen; besonders auch dann, wenn man weitere Berührungspunkte mit älteren VAG-Fahrzeugen hat. Charmant ist z.B. die Möglichkeit, Messwertblöcke auszulesen und selbst das geht sogar schon beim 86C mit OBD.
          abgesehen davon, dass er bestimmt keinen 2er auf turbo umbaut, geschweige denn einen kabelbaum mit lmm für so ein unterfangen verbaut, hast du natürlich recht mailman
          messwertblöcke habe ich bei meinem s101er auch, wie weit sein gerät das alles kann kein plan.
